Was für ein Schalter ist das
Hallo, brauch mal eure Hilfe
C4 Modelljahr 1986
für was ist dieser Schalter.
Sitzt auf der Fahrerseite am Radhaus vor dem Lüfterrelais.
Ist ja kein Relais hat nur 2 Kabel und dieses Gewicht dran
Bin für Tips dankbar
Gruss Gerd
Patriotich sage nicht, daß mach ich mal - sondern - ich hab's gemacht
Hm... keine Ahnung, aber bei der 91er war im Gurtwickler auch ein Fliehkraftschalter verbaut. Hatte im entferntesten Sinn was mit Gurtstraffer zu tun.
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Crashsensor?
Danke schon mal
So eine Art Sicherheitsschalter hatte ich auch schon vermutet.
Hab aber im Schaltplan nix gefunden
wo genau sitzt das Teil im Radhaus, für eine Suche sollte man genauer wissen wo es sitzt
Allerdings ganz vorne Fahrerseite beim Lüfterrelais gibt es das
Fuel Vapor Canister Solenoid da sind nur 2 Kabel geschaltet.
Gruß Wolfgang
Hallo Wolfgang
Fahrerseite direkt am Radkasten an der langen Seite , dahinter zur Batterie kommt dann das Lüfterrelais mehr ist bei mir am Radkasten nicht
Gruß Gerd
Vielleicht ein ergänzter Neigungsschalter für die Alarmanlage? Bei meiner 89er war auch so etwas ähnliches nachgerüstet worden, was ich aber alles wieder ausgebaut habe.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 12.749 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 2.417 24.02.2024, 21:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.018 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 3.518 12.07.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 2.743 02.07.2022, 21:57
Letzter Beitrag: Legend32
