Tausch Kurbelwellendichtring 454cci zum Drehmomentwandler
ich habe einen neuen Kurbelwellendichtring da, wie muss ich vorgehen?
1. Automatikgetriebe lösen
2. Lenkgestänge lösen
3. Ölwanne raus
4. Lagerschale lösen Richtung Drehmomentwandler
5. andere Lagerschalen auch lösen und die Kurbelwelle leicht ablassen um die Zweigeteilte Dichtung zu tauschen?
6. Rückwärts montieren?
Wo bekomme ich einen solchen Spezialschlüssel/Nuss um die Schrauben, welche die Ölpumpe und das Blech halten zu lösen? Die Schrauben sind 60mm Lang und 13/16 groß. Meine Nuss ist dafür nicht lang genug...mit nem Maulschlüssel reicht die Kraft einfach nicht aus.
Hallo Tigscher,
Ich habe es schon mal so gemacht:
Schutzblech zwischen motor und Getriebe demontieren, ggf. auch min. einen Auspuffstrang in dem Bereich.
Ölwanne ausbauen, dafür Lenkgestänge absenken
Ölpumpe und die darunteliegende Lagerschale demontieren
Dichtring aus Lagerschale wechseln und den im Motor sitzenden vorsichtig raustreiben
Auch hier den neuen Dichtring wieder einführen und rückwärts zusammenbauen.
Die Schrauben sind zöllige Schrauben, größe habe ich gerade nicht parat.
Gibts aber fast überal, auch als Langnuß.
Hoffe es klappt auch bei Dir.
Lothar
  Neuer Vergaser, Motor läuft nicht und Frage zum Vakuum TCorvette 7 1.188 13.01.2024, 14:30
Letzter Beitrag: Dranner74
  Erfahrungen zum Holley 650CFM Vergaser 4175 Spread Bore Quadrajet™ Style Ingolf996 27 3.311 01.10.2023, 13:44
Letzter Beitrag: Ingolf996
  Hilfeschrei zum 1. Mai Waterman454 13 2.944 04.05.2023, 08:10
Letzter Beitrag: Waterman454
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 1.837 19.12.2022, 10:53
Letzter Beitrag: v-twin
Thumbs Up TÜV zum 50. Geburtstag Waterman454 9 2.347 06.07.2022, 21:37
Letzter Beitrag: René K.
