Lampenwechsel Scheinwerfer
Danke Martin,
das mit der Lima ist ne gute Idee, da steht ja nach Schaltplan auch Batteriespannung an. Mein Kabelsatz ist auf der Versorgungsseite etwas kurz, da werde ich die Relais am Kotflügel nahe der Lima anbringen.
LG Rudy
Der kuerzeste Weg ist eben von der Lima nach vorne zu den Lampen.
Dieses Kabel sollen ja auch etwas dicker sein , als die Steuerkabel vom Schalter.
Werd ich auch noch angehen diesen Winter, obschon ich noch keine Problem hatte , obschon H4 4x .
mfG. Günther
Ich hab den Strom vom Horn-Relais geholt. Das dient ja sowieso schon als Verteiler
[Bild: attachment.php?attachmentid=76832&sid=]
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1072812
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Danke für den Link Andreas!
Hallo Andreas,
Auf dem Bild sieht es so aus als wäre die Schraube vom Halter der Lichtmaschine
nicht richtig angezogen.
Gruß Bernd
Das täuscht, da sieht man die Schraube wegen des Langlochs. Zwinkern
Gruß Hallo-gruen
Markus
Hey Bernd,
danke für den Hinweis aber seitdem das Bild entstanden wurde an der Lichtmaschine nichts gearbeitet und der Generator hält OK!
Andreas  bow Tie
  Scheinwerfer-Assembly ausbauen CorviC3 3 499 19.03.2024, 19:27
Letzter Beitrag: cocosisland
  Relaisschaltung Scheinwerfer Loff 6 5.480 01.04.2022, 13:14
Letzter Beitrag: MiSt
  Unterdruck Schläuche Scheinwerfer MadMartin 8 2.644 21.02.2022, 20:49
Letzter Beitrag: Ulivette
  Wie weit müssen die Scheinwerfer aufgehen Ulivette 29 5.927 06.10.2021, 05:52
Letzter Beitrag: achsbruch
  Scheinwerfer einbauen öltaucher 5 2.510 19.02.2021, 08:58
Letzter Beitrag: öltaucher
