aus alt mach neu... C1 Mini-Resto
#71
Sehr schön anzuschauen... Prost!
Besonders gefallen mir die Klemmen für die Kühlerschläuche. Bist Du damit zufrieden? Hast Du eine Bezugsadresse?
Gruss Uwe
Die Klemmen gibt es u.a. bei Corvette Central >>klick
Matthias
Benjamin Franklin
So, die "Mini-Resto" ist erst mal beendet, das TKO600 ist auch drin. Die Lakewood Glocke muss erst mal bleiben da ich vergessen hatte mir einen passenden Anlasser für die Originalglocke zu holen.
Leider passte auch der Yoke der Kardanwelle nicht in den Tunnel, also noch eine Woche warten bis Ersatz kommt. Dann ist erst mal fahren angesagt. driver
[Bild: 28773442yw.jpg]
[Bild: 28773444jd.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Auf Teile warten ist genau so kacke wie auf Dienstleister Schnarchen
Aber die Saison fängt ja grade erst an Yeeah!
schön gemacht.
cu.Ulli
[Bild: 24178099tx.jpg]
Alles wird gut. Yeeah!
Immer schön anzuschauen. Yeeah!
Hauptsache Dein TKO ist dicht. Bei mir hat es vorn und hinter "getröpfelt". Kam bei beiden Seiten aus dem Flansch. Da war man sehr sparsam mit der Dichtpaste gewesen. Keine grosse Aktion ..... wenn es nicht schon eingebaut wäre.
Hat sich erst nach der ersten Ausfahrt gezeigt.
Da kommt Freunde auf dumdidum
Was passt den bei Dir nicht ? Der Yoke von Getriebe über dem Rahmen ?
Gruss Uwe
Bisher hatte ich mit den TKOs keine Probleme. Die fahre ich seit 9 Jahren, das ist jetzt das dritte. Der Heavy Duty Yoke am Getriebe ist mit 10cm zu breit für den Tunnel der C1. Bei der C2 passte der. Der Ersatz Yoke hat nur 8,9 cm und sollte dann passen.
Matthias
Benjamin Franklin
Heute habe ich mal das schöne Wetter genutzt um diverse Feineinstellungen an Zündung und Vergasern zu erledigen. Macht jetzt richtig Spaß damit zu fahren.
[Bild: 29193833iq.jpg]
[Bild: 29193816xm.jpg]
[Bild: 29193820gt.jpg]
[Bild: 29193824tm.jpg]
Matthias
Benjamin Franklin
Cooles Gerät, sehr schön. OK!
Wunderschöne, frühe C1. Herz
Begeisterten Gruß
Edgar
wink C1 Resto einer amerikanischen Vollresto Dr. Seltsam 30 26.076 21.12.2023, 15:52
Letzter Beitrag: silverZ28
  C1 1958 Resto. Projekt Dengler 47 29.944 05.05.2021, 15:37
Letzter Beitrag: Dengler
  Felge defekt, Reparatur möglich oder neu? HGW 1 4.661 29.09.2020, 11:10
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Windschutzscheibe neu dichten Roadking60 2 8.825 16.03.2019, 10:40
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  3-Speed Manual Transmission Resto El Corvettista 2 4.527 27.04.2018, 12:21
Letzter Beitrag: El Corvettista
