Overdrive oder benzinpumen relais
Hallo ich hätte da noch eine Frage dazu meine c4 bj 31.12.85 da sitzt ja des benzinpumen relais und overdrive relais neben einander neben bremskraftverstärker.. Ein Stecker is auch mal warm gegangen is de Isolierung des erste stück weg.. Nur welches is nun overdrive oda Benzinpume weiß jemand de kabelfarben? Meine würde eh auf zf 6 Gang umgerüstet aber wenn des verbrannte Teil overdrive war is egal könnte sogar raus.. Wenns pumpe is hab ich a Problem mehr.. Wäre dann des 4576te  danke mfg
  Relais von Hupe Newport 4 713 15.01.2024, 19:11
Letzter Beitrag: Newport
  Einspritzdüsen Tauschen oder lassen WurlitzerOMT 5 1.079 29.12.2023, 15:55
Letzter Beitrag: WurlitzerOMT
  EGR Smog Pump delete oder nicht? WurlitzerOMT 2 835 29.12.2023, 15:52
  Kopfdichtung oder Schaftdichtung? uwekilon 22 6.063 27.06.2023, 11:38
Letzter Beitrag: uwekilon
  Höhenschlag oder was könnte es noch sein? Pauli 14 2.736 10.10.2022, 21:03
