Welcher Radio Adapter
Hallo, habe am Samtag mit dem Umbau meiner C5 begaonnen - altes Radio ist schon raus nur passen (natürlich) die Stecker nicht ins neue. Welchen Adapter benötige ich? Die original Bose Lautsprecher sind auch schon raus - d.h. das neue Radio benötigt eigentlich nur Strom und Antenne- die neuen Lautsprecher schliesse ich direkt an die Endstufen an.
ich hänge mich da mal dran.
Und was für einen DIN Rahmen hast Du, oder geht das ohne extra Rahmen?
Schau mal im Elektrokasten im Beifahrer-Fußraum nach. Dort liegt ab Werk meistens ein Stecker mit drei Kabelenden. Dauerplus, Zündungsplus und Masse. Da kannst du dran gehen. Für die Antenne brauchst du einen Adapter, ich habe den ACV 1538-00 genommen.
in diesem thread ist alles zusammengefasst:
Ab Seite 3 wird es dann richtig spannend !
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...d+AND+bose
André
Hab mir einen Rahmen bei Ebay bestellt - der passt auch ganz gut. Hier der Link:
https://www.ebay.de/itm/Chevrolet-Corvet...SwG-1W05mP
ich habe auch "umgebaut", allerdings auf 2Din. Und da besteht das Problem dass ein Teil des Blechrahmens im Weg ist. Hier war leider rohe Gewalt das Heilmittel.
Hattest Du passende Mittelkonsole dafür oder wie gelöst ?
Gruß Ralph
Gruß Ralph
Nein, ein Stück des Stegs darunter musste weichen und auf den Seiten bleiben dann ca 1cm pro Seite übrig.
oder das... Feixen
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1626970
  Radio Umbau - Delco Bose auf Aftermarket Luicyphre 1 332 10.04.2024, 10:23
Letzter Beitrag: Luicyphre
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 15 15.266 06.10.2023, 20:45
Letzter Beitrag: renz54
  Radio Antenne C5 Luicyphre 2 859 09.08.2023, 21:11
  Welcher Endschalldämpfer klingt gut und ist in CH zugelassen ? Andreas-CH 13 1.837 28.06.2023, 22:28
  Radio kein Strom JürgenHD 3 2.308 11.02.2021, 22:40
Letzter Beitrag: er12345
