Hupe über Relais
es geht um eine C3 Bj 1970. Ich habe das Problem, dass die Batterie leergezogen wird.
Als ich mal das Hupenrelais (nicht origial im Motorraum eingebaut) abgezogen habe war der Effekt des Leerziehens weg.
Das Relais ist igendwie seltsam angeschlossen:
30= 12 V Dauerplus von Batterie
86= Kabel von Hupenkopf am Lenkrad (Hupenknopf funktioniert)
87= Zuleitung zur Hupe (hier geht nur ein Kabel zur Hupe)
85 auf 30 gebrückt
=> Hupe funktioniert so, aber die Batterie zieht leer, kann das an dieser Verschaltung liegen?
habe schon andere Varianten probiert bekomme es aber nicht hin...
oder ist die Verschaltung i.O. und ich habe woanders ein Problem?
Danke für Eure Ratschläge
Knutsch big block, weil es einfach Spaß macht
sofern vom Hupenschalter Masse kommt stimmt die Verdrahtung.
Falls nicht kommt an 85 Masse und 86 plus vom Hupenschalter.
Da scheinst Du ja irgendwo einen "stillen" Verbraucher zu haben.
Evt. Radio ?
Falls Du den Fehler nicht findest einfach mal alle Sicherungen nach und nach rausziehen um den Fehler einzugrenzen.
D.h Prüflampe oder Messgerät zwischen Masse Batt und Masse Karosse.
Dann Sicherung raus ..............prüfen.................und Sicherung wieder rein.
Viel Spass.......
Claus
30 ist Dauerplus (bzw. Zündungsplus), das passt. Der Hupenknopf an 86 zieht auf Masse, daher ist die 30 auch auf 85 gebrückt - wenn 85/86 12 V gegen Masse haben (also die Relaisspule Strom kriegt), wird 30 auf 87 durchgeschaltet und die Hupe geht an. Die Hupe selbst hat Masse am Rahmen.
Daran kann es eigentlich nicht liegen. Es sei denn, das Relais hätte einen Schuss oder der Hupenknopf.
Vielleicht findest hier noch ne Idee: https://www.corvetteforum.com/forums/c3-...stion.html
Viele Grüße, Martin
18436572
  was ist das für eine Relais? C3 Kalle 24 2.204 07.04.2024, 11:01
Letzter Beitrag: kalle1
  Problem mit der Hupe TheDriver79 18 1.562 03.04.2024, 07:58
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Instrumente Mittelkonsole teilweise und Hupe ohne Funktion? letshavefun 1 1.040 28.07.2023, 12:33
Letzter Beitrag: PeterMeyer4
  Was sind das für Relais im Motorraum auf der Fahrerseite? ReniTom 9 2.915 02.01.2023, 15:35
Letzter Beitrag: ReniTom
  81er - Vergaser Leerlaufentlüftung über Luftfilter? oll-doll 18 5.221 23.11.2022, 23:46
Letzter Beitrag: Peter 01
