Kühlung
Zitat:Original von cherokee
hallo Herbert,
diese Temperaturen hatte ich auch bevor ich dem versottetetem Kühler ein neues Netz spendiert habe. Auch Reinigungsspülungen hatten nichts mehr gebracht.
was muss man denn so investieren, wenn man den kühler überholen lässt?
gruß
einstein
Altern ist nichts für Feiglinge!
ca. 500€ incl. sandstrahlen und lackieren hat es hier in München gekostet.
Servus Herbert,
meiner wurde bei https://www.kuehler-peukert.de/ überholt für, ich glaube es waren ca. 360 € vor ca. 10 Jahren.
Die Seitenkästen blieben, nur ein neues Netz wurde eingelötet . Das Ergebnis ist besser als neu !
stefan
beim Schneider?
beim Schneider?
ja beim Schneider.
Hallo herbert,
habe vor ca. 8 Jahren ein Hochleistungsnetz , d = 8-9 cm, mehr geht nicht, für rd. 700 € einbauen lassen. Alte Wasserkästen wurden gereinigt und weiterverwendet. Mit einem E-Lüfter gibt es jetzt keine Temperatur über ca. 200 °F. Und die nur, wenn es an die 30°C draußen ist und Stadtverkehr angesagt ist. Umgewälzt wird das ganze mit einer Weiand Team G Wasserpumpe. Hält meinen Stroker super kühl.
Lothar
Zitat:Original von stefan
Servus Herbert,
Axel (KFZ Holzer) arbeitet auch mit ihm zusammen - der macht super Arbeit, hatte auch schon Kühler von ihm.
Gruß, Mathias
Kurze Frage ohne den Post hijacken zu wollen, an welcher Stelle hast Du Deinem Ölkühler montiert?
Danke und Gruss,
Alex
Gruss,
Alex
The only difference between men and boys, is the price of their toys!
so, noch eine kleine Tour Richtung Sonnenuntergang gemacht und bei der Gelegenheit gleich gemessen.
Der Temperaturunterschied ist bei mir 10-12°C. Ich habe die Schläuche gemessen. Schlauch oben links im Mittel 73°C, unten rechts 63°C.
Kühler hat neues Netz, Viscokupplung ist neu und ein Ölkühler ist drin.
André
Siehe Post darüber... Hallo
Gruss,
Alex
Der Ölkühler ist direkt vor dem Wasserkühler links unten montiert.
André
  Corvette C3 Kühlung Michas72corvette 28 10.973 08.08.2018, 23:36
Letzter Beitrag: Anakin
  Kühlung am Big Block Wilhelm Hutmann 9 3.426 23.05.2016, 09:18
  kühlung e-lüfter jeepfürst 16 7.711 08.02.2015, 16:44
Letzter Beitrag: Hermann
  Corvette C3 1975 Anschlüsse Kühlung georgvili 27 13.182 15.12.2013, 16:05
Letzter Beitrag: helmut76
  keilriemen Kühlung jeepfürst 6 2.729 30.03.2010, 22:05
Letzter Beitrag: c373
