Kühlmittel-Temperatur kurzzeitig auf > 240° F
so, bin heute noch einmal gefahren, das gleich Problem: die Temperatur stieg bei jedem starken Beschleunigen bis 245° F   haarsträubend
Habe dann mal versuchsweise das Thermostat komplett ausgebaut und eine Probefahrt ohne gemacht. Die Anzeige blieb bei max. 120° F stehen Yeeah!
Ein weiterer Test im Wasserkocher zeigte, dass das Thermostat (sollte bei 180° F öffnen) nun doch defekt zu sein schein. Es öffnet ein wenig (1mm) bei 185° F, zur Hälfte bei 195° F, und ganz erst bei 209° F...
-> Also neues Thermostat bestellen.
Welchen Hersteller könnt Ihr empfehlen? Soll ich ein 160° F oder 180° F nehmen? Normal oder high flow?
Gruss,
André
Solltest ein originales 190 F nehmen.
Aber im Falle, dass du mal ein 160er versuchen möchtest, ich biete eines an für nur den Versand .
Check mal die Verkaufsanzeigen hier im Forum.
mfG. Günther
  Kühlwasser Temperatur-Anzeige ohne Funktion Stinger 73 11 3.531 26.02.2021, 08:05
Letzter Beitrag: Stinger 73
  Temperatur zu niedrig kalle1 10 14.185 17.05.2019, 09:47
  Temperatur Motor_Thermostat und Kühlflüssigkeit C3 Bj78 HoBi866 18 6.388 24.04.2019, 18:49
Letzter Beitrag: daabm
  Kühlwasser Temperatur Anzeige testen Kelkheimer 13 10.992 23.04.2019, 21:40
  Klimaanlage, ohne Kühlmittel fahren? blue seventytwo 1 3.110 08.05.2018, 20:23
Letzter Beitrag: jeepfürst
