Schalter/Kabel für Rückwärtsgang / back up light
Hallo Freunde,
Seit mehreren Tagen suche ich nun den Schalter für die Erkennung des Rückwertsgans. Laut (meinem) Schaltplan soll das Kabel light Green sein. Ich sehe aber nur ein Orangenes. Auf diesem habe jedenfalls kein R signal gemessen. Ist eine 1974. vielen Dank!
Was kann ich noch tun?? Bin für jeden Tipp dankbar
Davon ausgehend, dass es bei Deiner 74er ebenso ist, ist die Verlegung des Kabels hier ganz gut beschrieben. Auch der Sitz des Schalters beim Muncie ist anhand der Bilder gut nachvollziehbar:
https://www.corvetteforum.de/showthread....%A4rtsgang
Oder hast Du einen Automaten?
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Hi, danke für deine Antwort. Ja ist ein Automat.
An der Stelle wo bei dir der Schalter ist, ist bei mir nichts. Also über dem Auspuff. Die Bilder kann ich momentan nicht uploaden weil ich sie nicht auf dem iPhone komprimieren kann. Werde später am PC paar Bilder uploaden. Kann es sein dass der Schalter im Innenraum ist? Danke
Ich würde auch gerne beim TÜV behaupten, ich hätte nie eine Rückwertsleuchte gehabt aber für was sollten dann die inneren Rückleuchten von Fabrik aus gedacht sein?
Pflicht sind die doch m.M.n. erst ab 1987. Ist also kein Problem, die Rückfahrscheinwerfer für die HU abzukleben, wenn Du ganz genau sein willst kannst auch noch die Birnchen entfernen. Da brauchst Du nichts zu behaupten, das ist für die HU in Ordnung und wird akzeptiert.
TÜV Ausnahmeregelungen für Oldtimer
Andreas  bow Tie
Moinsen such mal nach dem Stecker für den Schalter ,der Stecker ist bei mir vorne im Motorraum Fahrerseite an der Spritzwand ,einmal brücken und schauen ob sich hinten was tut wenn Leuchtmittel drinne sind.Dann kannst du dir erstmal einen separaten Schalter für die HU und dein Gewissen einbauen. Es ist auch schöner im Dunkeln beim Rückwärts in dieGarage fahren.Greets Jürgen
Es Lebe Das 6Liter Auto
@ DerWirre: Danke für den Tipp! Werde das zut not so machen.
Wie erkenne ich den den Stecker? Ich habe wirklich gar nichts entdeckt was ähnlich aussieht wie ein R Schalter. Ist das Kabel hellgrün?
Mo0insen der Anschluss vom Schalter ist Hellgrün und Rosa-greets Jürgen
  TCS-Schalter CorviC3 9 1.037 22.12.2023, 08:05
Letzter Beitrag: rookie_71
  C3 ´78 Lenksäule bzw. Blinkstock-Schalter Pirat 9 1.458 29.10.2023, 08:59
Letzter Beitrag: Dranner74
  Equus Timing Light K.H. 17 2.365 13.06.2023, 12:29
Letzter Beitrag: K.H.
  Kabel zum Schalter Back-Up Lights v-twin 5 1.847 19.12.2022, 10:53
Letzter Beitrag: v-twin
  Klappscheinwerfer-Schalter Mikelonia 28 3.423 04.08.2022, 15:05
