Anleitung ZV 69er Corvette
Hallo Ihr lieben,
da ich mal wieder gebastelt habe, dachte ich mir, ich verfasse gleich mal eine Anleitung zur Montage der Stellzylinder einer einfachen und preisgüstigen ZV mit Fernbedienung
Das Verkabeln erfolgt nach beiliegender Beschreibung und da ich meinen Sicherungskasten nach hinten (Doorcompartment) verfrachtet habe, habe ich das jetzt nicht weiter bebildert.
Es liegt eine kleiner Kasten (bei der ZV) dabei der nur an Masse und Plus (dauerplus) verkabelt wird. Die Stellzylinder haben hauptsächlich nur 2 Signalkabel welche die Schaltung übernehmen. Alle anderen Kabel werden nur benötigt, wenn man das ganze auch mit Lichtsignal ( Blinker) oder mit der vorhandenen ZV verbinden möchte.
Ich beschränke mich mal auf die einfache Schaltung.
Hier sieht man die Komponenten ohne den kleinen Kasten und den mitgelieferten Kabeln, diese habe ich schon eingebaut
wir entfernen das alte untere Grstänge von der Verriegelung die von innen angesteuert wird (Kann man auch drin lassen und die Gestänge miteinander verbinden, war mir aber zu riskant, da sich so nur der Wiederstand erhöht und ich diese Verriegelung ja nicht mehr benötige
Wichtig: Natürlich kann ich weiterhin mit den Schlüssel auf und zu schließen!!!!!
Wir schauen dann, wie die Position des Zylinders kommen soll und wie weit wir die Stange gekürzt werden muss und am Ende biegen wir uns dann einen Haken um das ganze dann mit der vorhandenen Mechanik (am Umlenkpunkt) zu verbinden
Nun biegen Wir und aus den Alublech ( das habe ich zumindest genommen, da das vorhandene Lochblech zu instabil ist) 2 Halter. Achtet darauf, dass es mit der Türverkleidung passt, aber auch, dass das Gestänge nirgendwo schleift.
Wir bohren Löcher und schützen alles mit Rostschutz und dann lackieren wir die Halter
Bilder folgen, kann hier nur begrenzt in den Beitrag Bilder einfügen
[Bild: AVA.png]
www.berlincorvette.de
[Bild: AVA.png]
und so schaut es dann aus, wenn es  fertig ist
[Bild: AVA.png]
auf diesen Video sieht mal wie es funktioniert
https://www.facebook.com/gene.wrightsman...442413437/
[Bild: AVA.png]
Wie üblich Gene, klasse Arbeit.
Respekt
Grüßle Conny
Sehr hilfreich. Gute Anleitung
Hab so was bei meiner 66iger. Hab es mir aber leicht gemacht und einbauen lassen
Gute Anleitung, aber ich sperre die C2 ganz original mit dem Schlüssel auf. Großes Grinsen
@ Conny, Danke.....nehme bald einige Teile ab und sende sie Dir zu zum schick machen OK!
@ Dr. Seltsam, sehr gut so, so läuft das mit dem Wirtschaftskreislauf....wäre ja schlimm, wenn jeder alles selber macht.... Prost!
@ Herrmann......Du bist mal wieder Oldschool....oder eben nicht so faul wie ich
[Bild: AVA.png]
Grade gelesen...
wie immer schöne Arbeit.
Ob man das braucht oder nicht, ist wie immer Geschmackssache. Ich finde es gut, nette Spielerei ......
Gruss Uwe
Danke Uwe......fast alle meiner Umbauten sind eigentlich nichts anderes als nete Spielereien, weil man es nicht wirklich benötigt, es einendas Leben mit seiner Vette etwas bequemer macht.
Wenn ich nur an der Neuverkabelung und das Versetzen der Sicherungen denke.....eine sch... Arbeit, aber es ist so genial im Störungsfall, einfach nach hinten zu schauen, ob eine Diode leuchtet und dann entsprechend, ohne sich in den Dreck zu legen, eine Sicherung wechseln können, oder den Sicherungsautomat zu aktivieren......bin halt ein fauler Sack :-)
[Bild: AVA.png]
  69er reduzierter Auspuff ! Wesch 2 440 01.04.2024, 10:01
  Fahrwerksproblem 69er Corvette Big Block 10 988 24.02.2024, 19:43
Letzter Beitrag: Maxxx74
  Vorderradfederung 69er Corvette Big Block 15 1.624 22.02.2024, 19:14
Letzter Beitrag: corvette
  Resto 69er BB zuendler 1.769 650.758 16.01.2024, 18:42
Letzter Beitrag: tronitec
  Anleitung: Crossfire ECM PROM Austausch auf Hypertech Street Runner 11721 Daedalus 26 16.237 04.09.2023, 20:31
