Nockenwelle und Lifter
nach der nächsten Pleite mit Ami Teilen entsteht bei mir die Frage was nehmen?
Ich brauche eine Nockenwelle mit/für Roller Lifters und die Roller Lifter für den 454Cui von 1972, keine Tuningteile, sollten Seriensteuerzeiten sein.
Hat jemand Erfahrung was man nehmen könnte und was etwas länger wie 1000km hält?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Hast Du schon bei licorvettes.com geschaut?
[Bild: 43755153xp.jpg]
Der hat nur 63-67er Teile
Udo
Keine Experimente machen, den Jörg von ACP fragen. Er hat womöglich sogar sowas im Lager.
Es gibt auch noch andere Motorengurus hier , die da helfen können.
mfG. Günther
ja , Jörg hätte ich morgen sowieso angerufen.
Bin aber ein Fan von mehreren Meinungen...
Udo
Habe in einem anderen Thread gelesen, dass Jörg morgen Brückentag macht, also nicht offen hat.
mfG. Günther
Ja, danke
dann eben Sa. oder Mo.
Udo
Udo
Guten Abend,
hier wäre meine Empfehlung auf Hydraulische - Roller - Nockenwelle vom Hersteller GM Performance Parts / Chevrolet Performance umzurüsten.
Ein " Billet-Steel " Spitzen Material!   bow Tie
Das ist Quasi ein Umbau von Mark IV auf Gen 5 / 6 .Diese könnte ich für Big Block empfehlen:
Chevrolet Performance Part Number 24502611 ,
Diese kann man ganz Normal im Alltag Fahren:
Chevrolet Performance 24502611 Details
Big Block Engine
This steel roller camshaft is for the 502 and 454 H.O. crate engines. (Must use distributor gear 809-10456413.) The duration at .050" tappet lift (intake/exhaust) is 211/230; and maximum lift with 1.7:1 rocker ratio (intake/exhaust) is .510/.540. Valve lash is zero/zero and lobe centerline is 112 degrees. Lifters Not Included. For Use in Gen VI Blocks. Can be used in Mark IV and Gen V blocks if aftermarket tie-bar type roller lifters are used along with a Gen VI timing set and thrust plate (Older blocks may need to be drilled and tapped for thrust plate mounting.)
Technical Notes: Distributor P/N 1104067 or melonized distributor gear 809-10456413 must be used on all crate engines with steel camshafts.
Dazu dann ein Satz " Retro-Fit " Hydraulische Rollen-Stößel ,z.B. von Howards .
Dazu brauchste dann den passenden Steuerkettensatz und 16 stück Stößelstangen in guter Qualität .
Diese haben andere Längen,kürzer als bei den "Flat Tappet " drüber - schleifenden, wie bei Deinen Originalen Stößeln.
Und ein anderes Zahnrad am Zündverteiler unten, muß man auch dazu verwenden.Sicherungsplatte mit Schrauben Dazu , Dichtungen usw.
Kostenpunkt nur Material 1400€ plus,kommt auch darauf an Was Du genau nimmst,und Wie und Wo Du bestellst / kaufst.
Hatte ich sowohl in Small Blöcken ,als auch in Big Blöcken sehr Erfolgreich vielfach montiert.
Alle wirklich sehr zufrieden damit! Knutsch
Und Langfristig Ruhe im Motor.Besserer Rundlauf , Ruhiger,und aber auch Giftiger wenn es zur "Sache" gehen muß.
Und als Nebeneffekt ist der Sound ,bei gleichen verwendeten Auspuff , auch noch Geiler!
Obige montierte ich kürzlich in ein Camaro SS mit Mark IV 454 aus 1973 ,Einfach Totale Begeisterung! Yeeah!
Fotos dazu kann ich hier irgendwie nicht einstellen,zu groß sagt das System hier,aber hier in Kleinanzeigen Anonce sind paar Fotos wo man Rollernockenwelle usw. gut erkennen kann.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anze...6-223-4619
Grüße animierte C4
M.M.
Stösselstangen kann ich dich mit zuschmeissen, passend dazu die Führungen, ebens den HoneyComp Roller Federn von Gen5 6 die laufen da ganz gut.
Ich denke die Diskussion Roller Flat Tappet hast du schon hinter dir...
Die Cam ist etwas das solltest du auf Auto und Bedürfnisse abstimmen..ich nehme da den Crower Catalog zur Hand..der einzige der mehrere Varianten imemr mit Beschreibung da hat
danke erst mal für die Tips,
@M.M.
wenn ich das richtig verstehe, so sehr gut ist mein englisch nicht, sind mechan. Bearbeitungen am Block nötig,
das wollte ich nicht, da der Motor vor ca. 8tkm komplett gemacht und fast alles erneuert wurde.
Den Motor wollte ich dazu nicht ausbauen.
Ich möchte eine Lösung nur mit neuer NW und Roller Stößeln, falls irgendwie möglich,
wenn nötig dann halt die Stößel auch noch.
Das könnte und wollte ich selbst machen.
Ich brauche auch keine Mehrleistung.
Dafür brauchte ich passende vernünftige Teile.
Udo
Udo
  Zündzeitpunkt Änderung bei scharfer Nockenwelle!!!! He-C 33H 34 8.217 22.12.2021, 02:49
Letzter Beitrag: He-C 33H
  Nockenwelle eingelaufen der nieske 6 2.201 08.09.2021, 21:27
Letzter Beitrag: Marwin
  Roller Cam / neue Nockenwelle für 82er Crossfire? Daedalus 43 23.544 05.01.2021, 18:39
Letzter Beitrag: Daedalus
  Einbau Nockenwelle perlen 11 5.798 17.10.2017, 19:13
Letzter Beitrag: perlen
  Auswahl Nockenwelle 454 perlen 9 5.496 20.09.2017, 12:44
