BCM Modul anlernen?
Moin, muss das BCM MODUL immer angelernt werden? Auch wenn es die Originale Artikelnummer hat? Oder geht auch BCM raus, neues rein, fertig?
Gruß Christian
Hallo Christian,
sehr gute Frage, hab mal bei rockauto nach meinem Baujahr 2005 geschaut da steht "Programming Required No"
Aber es gab verschiedene BCM Varianten die sich da unterscheiden könnten, am besten unter Rockauto nach deinem Baujahr BCM suchen.
Wenn etwas, wie z.B. die ECU, auf die VIN gematched werden muß dann kann das aber manchmal auch vorprogrammiert werden.
ralf
Auch das noch!
Da kam mir eben noch etwas: Die BCM muß ja für den Betrieb in Deutschland spezielle programmiert sein, beispielsweise dürfen
die Blinker in DE nicht dauerhaft leuchten in US ist das dagegen Standard.
Ob die Verbindung zum Funkmodul (Türöffer und DRKS) angpasst werden muß kann ich nicht sagen, denkbar wäre es schon.
Also wird die Aussage von Rockauto sich wohl nur auf US Modelle beziehen.
Ralf
Auch das noch!
Ich bin mir jetzt nicht sicher.
Bei der C5 muss die FGN in das BMC Modul rein programmiert sein.
Anhand der Nummer werden verschiedene Aus / Eingänge geschaltet.
Automatik benötigt keinen Kupplungsignalschalter, Ein Schalter benötigt rin Wählhebelschalter usw.
Und es müssen die Optionen eingestellt werden. Electronic Ride, Sitzkomfort usw. Ähnlich wie im PCM Modul mit der FGN.
Ich denke, das ist bei der C6 nicht anders.
Deshalb bringt es nichts, ein andres BMC Modul gebraucht oder neu einfach nur ranzustecken.
Bei meinem BMC Mudul Tausch musste bei GM ein Torken? Vom Händler gekauft werden, um mit der FGN zu Programieren.
Grüße Frank
(21.07.2021, 12:37)Marwin schrieb: beispielsweise dürfen die Blinker in DE nicht dauerhaft leuchten in US ist das dagegen Standard.
Gruß Ralf
Kann ich bei meiner in Optionen im DIC ein / ausschalten.
Grüße Frank
Der Threadersteller hat eine C6 und da kann der Blinkermodus nur via tech2 verändert werden, die C5 und C4 können da ganz anders sein.
Die C5 zeigt und löscht ja auch Fehlercodes über das DIC die C6 leider nicht.
Wenn Rockauto sagt das keine Programmierung erforderlich ist, dann ist wahrscheinlich kein Einbrennen einer Fahrgestellnummer erforderlich,
zumindest aus der Sicht USA, aber Timo Corvette4you weiß so etwas aus dem Stegreif und macht das wenn erforderlich.
Ralf
Auch das noch!
Ich habe das bei mir wechseln müssen. Dazu hat Molle ein BCM in einer Z6 Z06 gleichen Baujahrs ANLERNEN MÜSSEN. Das angelernte hat er mir geschickt und es funktioniert problemlos. Nur so geht es.
Ralf
Oh man, Danke für die vielen Infos. Leider bin ich nun nicht wirklich Schlauer 🙈😂aber ich werde nächste Woche dann Berichten. Es geht im übrigen immer noch um mein Blinkerproblem, falls Ihr das zufällig gelesen hattet. Ich halte Euch auf den laufenden.
Gruß Christian
  Reifendrucksensoren anlernen funktioniert nicht Ralf67 8 1.188 03.02.2024, 02:58
Letzter Beitrag: Marwin
  Schlüssel anlernen HeinzW 10 3.419 12.09.2023, 21:40
Letzter Beitrag: galaxy7
  Reifendrucksensoren anlernen wie? fischmanni 55 31.963 28.07.2023, 06:52
Letzter Beitrag: EinFan
  2008 Corvette C6 RDKS anlernen funktioniert nicht?!? Corvette98 27 10.140 01.04.2023, 13:15
Letzter Beitrag: FelixAC
  Umprogrammieren des BCM auf Europe ls7 19 6.711 22.07.2022, 04:23
