Flachriemen werden geteilt
Hallo ,ich bin neu im Forum und habe seit 2 Monaten eine C6 Bj 2012 , 40 000 Km.
ich bin mit der ´Corvette in Kroatien und habe ein Problem mit den Flachriemen. Beide sind gewechselt worden und nach einigen Kilomter wieder schmäler geworden. Soweit ich gesehen habe ist die unterste Scheibe ( Harmonic Balancer ) ca 4 mm nach vorne überstehend.
Hat jemand Erfahrung oder kann mir einen Tip geben.
Skipperone
der Balancer macht bei den Vetten immer wieder Probleme, und muss bei dir schnellstmöglich neu!
Sie bestehen aus einer Gummischicht, die das Innen- und Außenteil zusammenhalten.
Diese Gummischicht löst sich, und der Äußere Teil mit dem Riemen drauf wandert nach vorne,
bis er an der Servolenkung davor ansteht und schleift.
Laut Molle (corvetteprojekt) sind die neuen Originalen in der Qualität auch immer weiter gesunken.
Von ATI gibt es aber richtig standfeste Alternativen.
Hier ein Link dazu:
https://www.corvetteforum.de/showthread....t=balancer
Gruß André
  Neue Bremsscheiben werden fällig - brauche TIP axlrose 22 20.534 21.06.2020, 08:53
Letzter Beitrag: Franklt
  C 6 Grand Sport Cabrio - beide Handsender werden nicht erkannt. Warum nicht? TommyW. 16 23.486 23.06.2019, 18:29
Letzter Beitrag: DerWirre
  Kann dieser Ölkühler verwendet werden? SvenneBerlin 11 6.520 15.07.2015, 20:13
Letzter Beitrag: peterC6LS3
  müssen die Reifendrucksensoren immer wieder "Neu" angelernt werden? Patrick C6 6 4.496 04.06.2013, 19:25
Letzter Beitrag: *Corvette-Piet*
  Seltsames Problem bei der C6. Lautsprecher werden heiß thyra 0 2.250 29.06.2012, 17:28
Letzter Beitrag: thyra
