Code 34 und 36
Wie schon gesagt, das vom Kühlerlüfter ist auch identisch...so als weitere Alternative. Das hatte ich quergetauscht.
So servus. Jetzt muss ich Mal nachfragen. Die zwei Relais hinter der Batterie sind laut Handbuch beide für den MAF zuständig richtig? Sind aber zwei verschiedene. 4 und 5 Kontakte.
Beim abziehen des MAF geht der Motor in die Knie fängt sich aber gleich wieder. Also ist der MAF in Ordnung, oder?
Gruß Jan
[Edit] code 34 scheint weg zu sein. Ist noch der Code 36 offen, also irgendwas mit der burnoff Relais. Habe testweise zwei identische eingesetzt, habe aber das gleiche Verhalten wie vorher.
Dank Axel kann ich auch hier auflösen:
Das Steuergerät war defekt!
Austauschgerät bekommen und alle Fehler sind Teil der Vergangenheit :)
  CCM Code 41 Mr-Corvett 7 1.475 04.10.2023, 05:33
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  LT1 Fehler Code Hilfe stumpjumper76 4 1.921 30.05.2021, 19:41
Smile Scheibenwischer 95er C4 Exportmodell- RPO Code C18 Gatorback 6 7.936 07.08.2020, 16:37
Letzter Beitrag: Gatorback
  ABS Fehler Code auslesen Mr.Cortez 11 5.536 26.01.2014, 10:54
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  Code 43 herbertram 13 4.813 03.10.2013, 10:47
Letzter Beitrag: herbertram
