Was ist das für ein Schalter?
Ich habe gestern einen kleinen Wippschalter unter dem Armaturenbrett gefunden, Fahrerseite links unten, etwa 1,5 cm groß. In der Bedienungsanleitung finde ich nichts, ist der serienmäßig und wenn ja wofür ist er, denn ich konnte keine Funktion feststellen? Ist kein EU-Modell, ist eine 94er, die seit 95 in England zugelassen war.
Bernd
Foto?
Stefan
NSL ?
[Bild: mijosch-Vette2.gif]
Nr. 30 Großes Grinsen
Alarmanlage?
Foto lade ich heute abend hoch. Wenn es nicht serienmäßig ist und keine Funktion hat (zumindest habe ich noch keine festgestellt) isses schwierig...
Meine Vermutung ist auch die NSL, wie schon im Thread von Yellow.
Stefan
das wäre ja prima, ich dachte schon ich müsste eine nachrüsten, was damit einfacher wäre
Schau erstmal die Verkabelung genau an, da gibts auch schon schauderhafte Berichte. Wenn schon ein Kabel sinnvoll abgezweigt und nach hinten/draußen geht, ist der Rest gleich gemacht bei der NSL.
Stefan
es ist tatsächlich die NSL, ein Lämpchen geht im ehemals rechten Rückfahrscheinwerfer an und leuchtet zart rosa. Gibt es da eigentlich eine Bestimmung, wie stark die NSL leuchten muss?
Gruß Bernd
Diese Version hat man mir auch vorgeschlagen. Das kommt sehr auf den Prüfer an, ob er das durchgehen lässt. Stellt er sich auf stur, muss es eine dedizierte NSL sein, die hat dann auch die entsprechende Stärke.
Stefan
  Hilfe -- Elektritrik... das C4-Lüftungsgebläse lässt sich nicht mehr abstellen Coolcruiser 32 12.806 03.03.2024, 08:02
Letzter Beitrag: Duke2000
  Hat jemand von seiner Corvette C4 das Targadach verloren? Camaro WS6 12 2.439 24.02.2024, 21:50
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Benzindruck geht bei Zündung ein nach Druckaufbau sofort wieder auf 0 Jürgen78 1 1.024 18.10.2023, 10:52
Letzter Beitrag: thefbi
Sad Seitenscheibe C4 Problem Ein-und Ausfahren jig_sohr 14 3.545 12.07.2023, 06:31
Letzter Beitrag: Leopold Mittmannsgruber
  Ziffern im Display bei Zündung Ein Mullax 9 2.754 02.07.2022, 21:57
Letzter Beitrag: Legend32
