Sitze links /rechts tauschen ?
Apro-popo C3 Sitze...
Habt ihr auch das Problem wenn ihr die Führersitzlehne umlegt, dass die Sitzschale auf dem Lenkrad liegt. Als ich die Tage im Batteriefach rumgedingelt habe gab's da leichte Druckstellen auf dem Lederlenkrad (sind zum Glück wieder vergangenen).
Hab an etwas wie Keder/Kantenschutz gedacht... sollte aber nicht gepopelt aussehen.
Wie sieht das bei euch aus?
Grüße Christoph
Gleiches Problem bei mir - eine Kerbe geht leider nicht mehr raus :-(
Ja, isso. Beifahrersitz find ich aber schlimmer, wenn der mal ne Zeit unten ist und Druck kriegt wegen Gepäckeinräumung 😂 Das war mit den alten Sitzen aber auch nicht besser. Und je nach Lenkradstellung und Qualität des Rückenpolsters haut da nicht die Sitzschale rein, sondern nur das Polster. Flashy, ist dein Polster evtl durch?
Viele Grüße, Martin
18436572
@ Daedalus ....du bist nicht allein...dadada...
@ Martin ... ich bin durch...
Der Sitz macht eigentlich heute den beseren Eindruck:-)
Grüße Christoph
Könnte auch sein dass das Polster von der Lehne zu weit nach unten gerutscht ist. Bei mir sitzt auch das Polster auf dem Lenkrad auf...
Gruß Thomas
Hmm, könnte sein Thomas...
Werde das die Tage mal prüfen.
"Luft nach oben gibt's immer!"
....sagt mein Chef.
Grüße Christoph
Bei "Lehnenschale macht Abdrücke in Lenkrad" fehlt noch die Lösung...
Hab einen Keder verbaut.
Sieht doch passabel aus, oder?
Grüße Christoph
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 914 21.09.2023, 07:23
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 839 24.06.2023, 13:44
Letzter Beitrag: stingray427
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 802 17.06.2023, 20:31
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 2.107 09.11.2022, 11:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 2.790 03.08.2022, 17:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
