Sitze links /rechts tauschen ?
sind die Sitze einer C3 Bj. 80 links und rechts baugleich?
Würde sie gerne tauschen, da man am linken schon etwas mehr "Vergang" sieht.
Beide haben die Verstellung vorne rechts und die Gurtpeitsche ist an der Karosserie befestigt.
Augenscheinlich scheinen sie baugleich.
Grüße Christoph
An meiner, allerdings Bj. 69, sind die beiden Sitze gleich. Sogar der Hebel, mit dem die Rückenlehne umzuklappen ist, ist an beiden Sitzen links angebracht. Also, untereinander austauschbar.
Gruß Bodo
Bj. 77 ist auch kompatibel links/rechts
Patriot
(11.08.2018, 17:34)Bodo Schuler schrieb: An meiner, allerdings Bj. 69, sind die beiden Sitze gleich. Sogar der Hebel, mit dem die Rückenlehne umzuklappen ist, ist an beiden Sitzen links angebracht. Also, untereinander austauschbar.
Aber nur, wenn keine Schultergurte dran sind.
Die Führungen dafür auf den Lehnen sind nicht gleich , also seitengebunden !  Richter Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Tausch doch einfach nur die Polster, die sind auf jeden Fall identisch. Und schneller als den ganzen Sitz geht es auch 😎
Viele Grüße, Martin
18436572
Hallo Christoph,
habe vier rote Polster mit leichten Gebrauchsspuren für Bj. 1979.
Mach mir einen Preis-Vorschlag per Mail.
Gruß Guggi
If you love the life you live,
you`ll live a life with love
...bin Martins Rat gefolgt. Danke für den Tip!
Das die Polster so einfach auszuhakeln sind hätte ich nicht gedacht.
Und wo sie schon mal draußen waren hab ich sie meinem "Sattler des Vertrauens" zur Aufbereitung gegeben.
Bilder vorher / nacher im Anhang.
Grüße Christoph
Hi Cristoph,
war es teuer, deine Polster aufarbeiten zu lassen? Bei meiner 79er ist das Sitzpolster nicht mehr so gut, während das vom Beifahrersitz wie neu ist. Ist der Tausch der Polster eigentlich aufwendig?
nein, das ist recht einfach bei der 79er..
Sind nur " eingehakt" ...
Gruß Thomas
Hi Andreas,
Polster ausbauen ist ganz simpel...
In den Polstern sind Drähte verbaut und in der Sitzschale nur eingehängt. Das Lehnenpolster von außen zur Mitte drücken und etwas wackeln. Geht ohne Werkzeug, ruck zuck.
Hab knapp 400,- bezahlt.
Für reinigen, verdrückte Stellen aufpolstern,
Färben und Topcoat an den 4 Teilen...
Grüße Christoph
  Corvette C3 Stingray Coupe Bremsflüssigkeit tauschen weissenboeck.markus 4 1.002 21.09.2023, 07:23
  Durchsatz Auspuffanlage recht / links unterschiedlich volker 3 888 24.06.2023, 13:44
Letzter Beitrag: stingray427
Sad C3 "Thumbwheel" links hängt TDESK 1 851 17.06.2023, 20:31
  Gurtband Sicherheitsgurt tauschen Chevyvette90 6 2.219 09.11.2022, 11:13
Letzter Beitrag: Chevyvette90
  Blinker links brennt dauernd Ulivette 7 2.872 03.08.2022, 17:31
Letzter Beitrag: Truckdriver
