ESP Anpassen C5
iwir haben eine C5 Baujahr 2000 umbereift auf 255/35ZR19 mit 9,5X19 et 40 vorne und 12x20 et45 mit 305/25ZR20 hinten.
Diese Reifenpaarung ist exakt gleich im Abrollumfang !
Ab Werk  hat die C5 aber ein unterschiedlichen Abrollumfang hinten um 3,8% größer dadurch leuchtet die ESP Lampe ab ca 100 Km/h und die Motorleistung wird stark gedrosselt.
Gibt es eine Möglichkeit ohne die Abrollumfänge der Reifen zu ändern das ESP zu programieren ?
Vorab vielen Dank !
Tel.01776665551
da mir, unsere mit Schmidt VN-Line bestückte C 5, des öfteren auch die Leistung sehr sehr stark abregelt Heulen , wäre es schön wenn eine Antwort hier im Forum landen würde und nicht nur telefonisch ausgetauscht würde Kopfschütteln .
Gruss Thomas
  C5_Cab_blk_60.png  vette Grüsse
Hier findest Du unsere C5    https://www.youtube.com/watch?v=bc6xPyuV-m8
"mitgekaufte" Historie        https://www.corvetteforum.de/showthread.php?tid=80773
scheint ein Händler oder Werkstatt zu sein und will mal eben kostenlos Infos abgreifen ohne sich vorzustellen.
Ich denke mal so wird das nichts  Kopfschütteln
Der vordere ist zu groß.
Vorne müssen 245/35 19 drauf.
Sollte aber Probleme beim TÜV auf einer 9,5er Felge geben,oder???
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
vorne 255/35 19 und hinten 305/25 20 haben von vorne nach hinten eine Abrollumfangdifferenz von 0,05% das kann nicht funktionieren.
vorne 245/45 17 und hinten 275/40 18 haben von vorne nach hinten eine Abrollumfangdifferenz von 3,77%  das ist die Serienkombi
vorne 245/35 19 und hinten 285/30 20 haben von vorne nach hinten eine Abrollumfangdifferenz von 3,81%  das geht auch noch
Aber diese Kombi 255/35 19 und hinten 305/25 20 auf 9,5x19 und 12x20 sollte wegen der zu schmalen Reifen gar nicht gehen und optisch sehr schräg aussehen.
Das sieht aus als würde man immer bergauf fahren.
Vorne 255/35 19 und hinten 345/25 20 sollte gehen mit einer Abrollumfangdifferenz von 2,88%
Corvetteproject
In HP-Tuners kann man nur einen Reifendurchmesser angeben, der dann für alle Reifen gilt. Ob das beim TECH2 auch so ist vermute ich schon, denn HP-Tuners ließt ja das Programm (Tabellen, usw.) aus dem PCM.
Ich habe es selbst schon gemacht. Der Tacho ging mir zu sehr vor. Um das zu ändern muß man andere Reifendurchmesser eingeben. Die Geschwindigkeit wird dann aus Übersetzungsverhältnis des Diff's und der Reifendurchmesser berechnet.
Man kann also keine verschiedenen Reifengrößen einprogrammieren.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Kann mich definitiv an den Angaben von Werner anschließen, ich hab es vor einigen Wochen hinter mir mit meinen OZ 9x19 und 12x20 mit 245/325 Kombi.
Zudem sieht der 305er auf der 12x20 wie eine „Presswurst“ aus, willkommen beim Golf/BMW Tuning, da stehen die Felgenränder über den Reifen!
Passen überhaupt 12x20 ohne verbreiterten Seitenteile auf die C5 ohne eklatant „überzustehen“?
Gruß Heiko
  Active Handling / ESP bei C5 FM-STUDIO 1 7.560 18.05.2017, 14:34
