Themen: 32
Baureihe: C5-CE Europa
Baujahr,Farbe: Ende 2004
Baureihe (2): C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2): 1990
Liebe C5-Gemeinde,
ich finde den Fehler-Code
P 0455
nicht in der Auflistung für die C5.
Um was handelt es sich hierbei ? Dieser Code wird bei meiner C5 relativ oft beim schnellen Fahren angezeigt.
gespannte Grüße
der Michi
"CORVETTE .... mehr sog I net !"
Themen: 69
27.08.2018, 06:13
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.08.2018, 06:17 von Tom V.)
Tante Google 10 Sekunden
https://www.google.de/search?q=DTC+P0455...e&ie=UTF-8
Das ist sogar ein generic code, also nicht einmal GM spezifisch und bedeutet im weitesten Sinne ein Leck im EVAP System.
Nun kann man natürlich das Corvette Service Manual zücken und detailliert nachlesen wie man den Fehler systematisch eingrenzt oder welche Baugruppe
der Verursacher ist. Kann aus dem Bauch heraus etwas simples wie der Tankdeckel sein oder vorne am Motor eine Undichtigkeit (Plenum z.B.)
Wenn ich heute Abend dran denke, schaue ich mal ins eSi
Themen: 32
Hallo Thomas,
gerade habe ich Deine Antwort im C5-Technik Forum gesehen.
Danke für Deinen Hinweis !
Auf Google bin ich nicht gekommen, da ich den Code für corvette-spezifisch gehalten habe.
Also NR-1 = Tankdeckel.
OK, werde ich checken, denn ich habe die "Durchdreh-Funktion" schon lange mit einer Spax-Schraube fixiert, da sie kaputt ist.
Mal sehn, ob Steppe einen neuen hat, denn auch die "Strippe", die ihn hält - nach dem Öffnen - ist hinüber.
der Michi
Themen: 69
auch GM enhanced DTCs kann man mit Hilfe von Google schnell und zuverlässig finden.
Meist bekommt man Treffer aus dem US Schwester-Forum.... Die Amis haben längst alles an Fehlern durch
