Themen: 24
Hagen,NRW
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1987,Silber
01.09.2018, 10:58
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 01.09.2018, 11:01 von nrwmachine.)
Moin Leute!
hab ein seltsames Problem-. bei meiner 87er C4 mit Automatikgetriebe zeigt er mir sporadisch Low coolant an wenn ich gas gebe dann geht die anzeige auch wieder aus. unregelm. . und unter dem auto liegt immer ne große Pfütze getriebe öl .
Wenn ich wasser auffülle fehlt einiges im reserve behälter und im Kühler auch. (wieviel wasser muss überhaupt rein) getriebeöl fülle ich immer auf bei 70 grad und schalte vorher durch. unter dem auto liegt nach paar tagen ruhephase immer eine lache mit dexron.
hatte schon jemand ähnliche Probleme?
NEu :
Kühler
Automatik Getriebeüberholung aug 2017
:C3spin:
You can get it if You really want!
Themen: 114
Baureihe (2): 2000, gelb
Baujahr,Farbe (2): C5
Wo hast Du denn die Lache? Vorne am Kühler oder unterm Getriebe?
Themen: 29
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-H 88 H
Öl- und Kühlmittelverlust muss nichts miteinander zu tun haben...
Kann sein das beim Gas gegeben das Kühlwasser wieder an den Geber der Kühlmittelmangelanzeige schwappt und dadurch die Anzeige erlischt. Kühlmittel kann auch nach innen z.B. durch eine defekte Kopfdichtung verlohren gehen. Dann gibt es keine Pfütze unter dem Auto. Oder es verdunstet am heißen Motor bevor es am Boden ankommt. Eine Werkstatt macht über Nacht Druck auf das kalte Kühlsysten und schaut dann am nächsten Tag nach.
Getriebeölverlust prüfen geht meist nur von unten. Je nachdem wie viel und wie lange es schon läuft muss erst gereinigt werden und dann nach einer Probefahrt nochmal schauen...
Vorab kannst du mal auf einem großen stück Karton parken. Dann kann man evtl. grob zuordnen von wo es tropft.
Grüße Christoph
Ich kann mich nicht daran erinnern, jemals etwas vergessen zu haben...
Themen: 24
Hagen,NRW
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1987,Silber
Danke für die Antworten. Die Lache habe ich immer mittig unter dem Getriebe . Kopfdichtung hört sich mies an und nach viel Montage 😒 Motortemperatur bleibt bisher stabil. Was kostet so eine Kopfdichtung Reparatur inkl. Aller Teile ?
:C3spin:
Themen: 29
54497
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1980 schwarz
Kennzeichen:
BKS-H 88 H
Das ist alles Rätselsraten aus der Ferne...
Das muss sich jemand mit Ahnung auf ner Hebebühne anschauen...
Grüße Christoph
Themen: 24
Hagen,NRW
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1987,Silber
Beim Befüllen heute kam weisser Schaum aus dem kühler.
