Batterie abklemmen
Servus,
Habe eine Frage wegen Winterschlaf. Unzwar was würdet ihr empfehlen, die Batterie ausbauen und zuhause lagern oder drin lassen und ab und zu laden?
Nehmen die Steuergeräte keinen Schaden wenn man für 6 Monate die Batt ausbaut?
die Batterie sollte nach Möglichkeit kein Frost bekommen und nicht tiefentladen werden.
am besten kühl lagern und ab und zu nachladen.
…. geht auch im Auto in einer Halle/Garage.
Das Steuergeräte schaden nehmen wenn die Batterie länger abgeklemmt wird ist mir nicht bekannt.
...äh 6 Monate ??
Grüße Christoph
Das schlimmste was Du den Steuergeräten antun kannst ist das Anschließen der Batterie im Frühjahr.
Ansonsten ist denen das vollkommen egal ob die 6 Monate am Saft hängen oder stromlos sind.
Wenn die Batterie 6 Monate im Keller gelagert wird würde ich empfehlen spätestens nach jeweils 3 Monaten
nachzuladen oder gleich ein Erhaltungsladegerät im Dauerbetrieb dranhängen.
Erfreulich und auch erstaunlich ist bei der C5, dass die Steuergeräte (Sitze, Klima, Spiegel, Radio) nichts vergisst. Das kenne ich sonst nicht so.
Ralph
Bei meiner C5 - EZ 2003 - wurde die Batterie immer nur zur Erneuerung ausgebaut. Im August 2018 zum zweiten mal, zweimal AC-Delco, jetzt BSA 75AH.
Während der 'Saison' (04-10) nur bei längerer Standzeit, in der 'Winterpause' ca. alle zwei Wochen 2-4 Tage mit Ladungserhaltung versorgt.
Lady steht in der Garage, minimaler Frost nur wenns lange A....kalt wurde. Mal sehen ob die BSA auch so ~ 7/8 Jahre hält, ich werde berichten falls ich dann dran denke. OK!
Vette Grüße aus Wertheim [Bild: 22561756dg.jpg] ___[Bild: 22621255wv.jpg]___[Bild: 22621257im.jpg]
Bernhard
Ich habe meine Batterie im eingebauten und angeschlossenen Zustand über Winter permanent am Erhaltungsladegerät hängen. Bisher ohne Probleme.
Danke für eure Antworten. Das Problem ist bei mir, dass ich einen Stellplatz mieten werde und nicht so oft hinfahren kann um die batterie zu laden.
Also, ich lasse das C-Tek den ganzen Winter dran, nix ab und dran. Wenn es mal Stromausfall gibt, lädt dieses Gerät einfach wieder von vorne.
Ralph
[Bild: vetten-signatur.gif]
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Da ich keinen Strom an meinem Überwinterungsplatz habe, bau´ ich die Batterie aus und häng sie Zuhause an das C-Tek.
Da bleibt sie dran bis zum Frühjahr.  Muss dann auch nix anlernen oder sowas.
Thilo (yarate)
(09.10.2018, 00:59)Midnight-Cruiser schrieb: Ich habe meine Batterie im eingebauten und angeschlossenen Zustand über Winter permanent am Erhaltungsladegerät hängen. Bisher ohne Probleme.
Hab die gleiche Situation und bisher die Batterie immer ausgebaut und daheim dauerhaft in der Garage am CTEK angeschlossen gehabt. War ich im vergangenen Jahr aber zu faul zu und habe den Minus-Pol der Batterie einfach abgeklemmt. Ging auch! Hatte im Frühjahr kräftig und problemlos gestartet. Solange die Batterie fit ist, sollte das kein Problem sein.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
  Batterie laden über Zigarettenanzünder Vermilion 13 1.829 03.01.2024, 22:06
Letzter Beitrag: Bird of Prey
  Batterie entlädt sich uwekilon 14 3.400 24.02.2023, 16:34
  Batterie laden Horst Hopf 4 2.369 28.02.2022, 18:32
  Batterie EU-C5 BoxsterAndy 37 7.259 31.03.2021, 14:18
  Batterie laden ... Karl-800 2 8.512 02.10.2020, 15:43
Letzter Beitrag: Karl-800
