Dritte (sechste) Bremsleuchte
Hm,ich habe trotzdem keine Kopfschütteln !
Meine Vette muß ja die vergangenen Jahre auch durch den TÜV gekommen sein...!
Und ich werde sie zukünftig auch ohne NSL durchmogeln Großes Grinsen !Für dreimal Nebel im Jahr und selten Sichtweite unter 50m,verschandel ich nicht mein Auto!
Soweit ich mich erinnere,hat Eckaat auch ne 91er,Marco!Was heißt,daß er schon eine NSL haben müßte!
>>CORVETTE-That´s Life<<
Modell 91 ja , aber schau mal auf Dein Einfuhrdatum.
Evtl.vor dem 01.01.91in D angekommen . Denn die Automobilhersteller wechseln mitten im Vorjahr schon das Modelljahr.Bei uns (A**i)laufen jetzt auch schon Modelljahre 03 vom Band
@Jochen, scheint ein Formel 1 Fan zu sein mit der quadratischen Bremsleuchte unten, die haben so was
jedenfalls mangels anderen Heckleuchten.
@Eckaat, ob Europe Model oder nicht, sieht man auf jeden Fall an den Option Codes, bin ger´ne bei der umschlüsselung behilflich ! MAE zB ist Merketing Area
Europe, habe die kpl. Codes !
uncodierte Grüsse
Uwe
Jetzt hat mir nur noch keiner sagen können, ob es vom TÜV erlaubt ist, 6 Bremslampen sein eigen zu nennen.
Euer Jochen aus G.
Nach 2,5 Jahren möchte ich gern den Threat noch einmal nach oben holen, in der Hoffnung, dass jeamnd etwas zu den 6 Bemsleuchten sagen kann.
Wir können es sogar noch etwas schärfer:
Jetzt habe ich bei einer Corvette gesehen, dass diese in den Öffnungen über den Schalldämpfern im Heck-Bumper auf beiden Seiten Bremsleuchten hat.
Wer kann mir dabei weiterhelfen?
Wie wird montiert?
Was wird montiert?
Wo holt man sich den Strom dafür her?
hi jochen
die vette mit den bremsleuchten in den lüftungsschlitzen ist von axel anger (corvette-fans.de)
gruss rene
bow Tie
hallo Jochen,
6 Bremsleuchten sind nicht erlaubt.
Nach StVZO sind 2 Bremsleuchten vorgeschrieben (Mindesthöhe 350mm Maximalhöhe 1500mm).
Zusätzlich erlaubt sind entweder 2 hochgesetzte Bremsleuchten (Mindesthöhe 1m und möglichst weit auseinander) ODER eine in der Mitte. Diese muß höher liegen als die beiden vorgeschriebenen.
Die beiden äußeren Bremsleuchten der C5 gelten als eine Leuchte (Doppelleuchte).
Nach EG-Richtlinie ist die dritte Bremsleuchte vorgeschrieben (Mindesthöhe: max. 150mm unterhalb der Heckscheibe)
hier noch ein Urteil zu der Sache:
Zitat:Nebelschlußleuchten als Bremsleuchten. OLG Düsseldorf, 1. Sen für Bußgeldsachen,
Beschl v. 24. 4. 1991, 5 Ss (OWi) 149/91 – (OWi) 149/91 I, VerkMitt 1991 Nr
85: Das Zuschalten der Nebelschlußleuchten zu den Bremsleuchten eines Kfz in
der Weise, daß bei Betätigung des Bremspedals Brems- u Nebelschlußleuchten
gleichzeitig aufleuchten, führt zum Erlöschen der BE u damit der Zul des Fz zum
öffentlichen Verkehr. (1992)
P.S.
Die dritte Bremsleuchte als Nebelschlußleuchte zu verwenden ist auch nicht zulässig. Die Bremsleuchte hat eine Helligkeit von 25 bis 80cd, eine Nebelschlußleuchte hat 150 bis 300cd, ist also wesentlich heller.
[Bild: gtc15.gif]
KingJetzt habe ich einen Kfz-Schein, der aus zwei Seiten besteht, weil wegen der letzten Zusatzeintragung die erste Seite nicht mehr ausreichte! King
Wollt Ihr mal raten, was mir heute in die Papiere vom TÜV (und dann von der Zulassungsstelle) eingetragen wurde?
Genau!
Weitere Bremsleuchten!!!!!
Allein auf mich gestellt habe ich mir bei ATU Zusatzbremsleuchten für Fenster besorgt. 4 Stück! Habe die dann etwas umgebaut, so dass sie wind- und wettergeschützt unter dem Fahrzeug montiert werden können. Anschließend habe ich mit Lochblech entsprechende Halterungen gebogen und diese dann ordentlich von unten hinter dem Stoßfänger montiert. Hinter jeder der vier Lüftungsschlitze sitzt nun eine Leuchtdiodenleiste. Man sieht sie nur beim Bremsen und dann wirken sie wie eine große Bremsleuchte auf jeder Seite!
Der Ingineur vom TÜV war sogar sehr angetan. Er sagte, dass würde richtig auffallen und ein Bremslicht muß eben Aufmerksamkeit erregen Zwinkern
Ich habe die neuen Bremsleuchten parallel zu meinem flackernden Dritten Bremslicht geschaltet: Beim Bremsen leuchten jetzt die 4 "normalen" Bremsleuchten sofort auf, die neuen und die "Dritte" Bremsleuchte blinken erst einmal 7 mal und gehen dann auch in Dauerlicht über.
Ich kann mir nicht vorstellen, dass mir mal einer hinten drauf fahren wird haarsträubend
Edit wegen Schreibfehler
Hi Jochen,
gibts da auch Bilder ?
Nicht vom Kfz Schein,da wird der Platz wohl nicht reichen Kopfschütteln
sondern von den Leuchten King
Neugierige Grüsse
427 animierte C4uwe
Hey und Hallo Corvette-1111: BILDER Yeeah!
Gratulation, fein gemacht. Fehlen nur noch die Bilder hierzu.
Gruss vom OSC-Canibalisten STRUPPI
  Wieviel Watt in 3. Bremsleuchte woody 68 6 3.125 27.05.2005, 16:12
