Themen: 5
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1990 schwarz
nein, ich möchte keinen Bremsenfred aufmachen, ich habe nur eine Frage: Weiß jemand, ob auf der VA die 330mm Scheiben ( ZR1-Bremse) hinter eine OZ Futura 10 x 17 ET 50 Felge passen?
Vette Grüße
Themen: 119
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 86 Fawn Beige
Kennzeichen: -- W- 57 H
Hi
hat die OZ einen 120 er Lochkreis ?
Dann gehört die Felge genau genommen nicht auf eine C4, der C4 Lochkreis ist etwas größer.
Gruß Wolfgang
: C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
Themen: 5
Baureihe: C4
Hallo Sadibaer,
die Felgen waren vom Werk als Erstausrüstung montiert, also gehe ich davon aus, das der Lochkreis passt....
Der Bremssattel bei der ZR1-Bremse ist ja etwas dicker, hab ich mal irgendwo gelesen. Das die originale(n) Felge(n) davor passt, weiß ich und ist ja allgemein bekannt.
Aber ob die o.g. Felge passt ist die Frage!
Themen: 119
Baureihe: C4
Gruß Wolfgang
Hier Rad Reifen Kombinationen der C4 ab Werk
poste doch mal ein Bild deiner Felge
https://www.joby.se/corvette/div/corvette_wheels/
Themen: 169
(11.11.2018, 14:28)Tigertatze67 schrieb: die Felgen waren vom Werk als Erstausrüstung montiert
Mit Sicherheit nicht, aber das war ja auch nicht die Ausgangsfrage.
vg
Alex
Themen: 5
Baureihe: C4
Bilder gibt es bei meiner Neuvorstellung vom 17.6.18 zu sehen.
Hab nur die Info vom Vorbesitzer, das die Felgen ab Werk verbaut wurden; Fakt ist aber, dass sie bei der Erstzulassung im Mai 91 in Deutschland auf dem Wagen waren und eingetragen sind. Lochkreis hab ich nicht nachgemessen....ob Adapter verbaut sind, hab ich noch nicht überprüft! Wenn der Lochkreis nicht identisch ist, hat irgendwann irgendwer gepennt
Themen: 24
Baureihe: C4 LT1 MN6
Baujahr,Farbe: 1995, schwarz
Hallo Thomas,
die OZ Futura Felgen habe ich schon häufiger auf Corvette C4 gesehen, aber eine offizielle Werksoption waren die nicht.
Kann aber sein, dass die hier in Deutschland ein Autohaus vor dem Verkauf der C4 draufgesteckt hat und der Vorbesitzer dachte, die wären ab Werk drauf.
Im Jahre 1990 gab es die C4 ja nur als Grauimport, offiziell von GM kam die C4 erst 1994 nach Deutschland.
Und selbst damals hatten die Fahrzeuge noch keine eigene Schlüsselnummer...
Bau doch mal ein Rad ab und schau auf die Innenseite der Felge, da sollte irgendwo 5x120.65 stehen.
Wenn da nur 5x120 steht, hast du einen BMW-Lochkreis.
Wieviel Luft ist denn an der Vorderachse zwischen der Innenseite deiner Felge und deinem bisherigen Bremssattel (12" Bremse)?
Der J55 (ZR-1) Bremssattel der 13" Bremse ist ca. 15mm breiter als der Sattel der kleineren 12" Bremse.
Außerdem ist der Scheibendurchmesser der J55 Bremse anders (330mm zu 300mm), entsprechend ist der Sattel auch etwas weiter von der Mittelachse des Rades entfernt angebracht. Dürften vermutlich ebenfalls ca. 15mm sein.
Ist in beiden Richtungen also noch entsprechend Luft bis zur OZ-Felge, könnte die größere Bremse passen.
Aber alles nur von mir anhand der Werte grob geschätzt, praktisch probiert oder überprüft habe ich das nie!
Jörg
Themen: 5
Baureihe: C4
Hallo Jörg,
danke für die Tipps, werde bei Gelegenheit mal ein Rad abbauen bzw. die Abstände prüfen. Meine steht beim Kumpel im Winterquartier, da komme ich nicht jeden Tag hin/dran.
Falls die Felgen wirklich einen 120er statt eines 120,65er LK haben, wäre das aus meiner Sicht schon komisch, das die eine Eintragung bekommen haben...
Vette Grüße
Themen: 169
13.11.2018, 23:03
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 14.11.2018, 01:25 von vc4rider.)
(13.11.2018, 20:11)Tigertatze67 schrieb: Falls die Felgen wirklich einen 120er statt eines 120,65er LK haben, wäre das aus meiner Sicht schon komisch, das die eine Eintragung bekommen haben...
Es gibt sogenannte Versatzschrauben bzw. in unserem Fall Muttern. Damit kann man Felgen mit einem nicht genau passenden Lochkreis adaptieren. Damals als die Felgen eingetragen wurden, war dies auch noch zulässig. Ich meine aber gehört zu haben, dass es mittlerweile nicht mehr zulässig ist. Vielleicht kann da jemand noch etwas zu sagen, der sich mit den Vorschriften besser auskennt.
Oder hast du vielleicht Adapterplatten montiert? Sehen aus wie Distanzscheiben...
Es wäre auch möglich, dass es damals ein Gefälligkeitsgutachten war. Dann hast du auf deinem Wagen BMW Felgen montiert welche beim anziehen die Radbolzen immer leicht verbiegen. Natürlich nicht so schön.
Wie auch immer, es hält ja schon seit "ein paar" Jahren
vg
Alex
Edit:
Google Suche "Versatzmutter": https://www.google.com/search?q=versatzmutter
Themen: 119
Baureihe: C4
hier ein Beitrag zum Thema Versatzmuttern, wo einiges dazu geschrieben wurde.
Letztendlich sollte man wenn man die drauf hat beim Tüv bzw beim Felgenhersteller nachfragen.
Das hat im Beitrag einer bei OZ gemacht und angeblich die Aussage bekommen das
Gutachten ungültig sind.
Gruß Wolfgang
Lies mich:
https://www.motor-talk.de/forum/lochkrei...15967.html
