Motor läuft heiß laut Anzeige
Servus miteinander,
Bin seit September Besitzer einer C4 mit Turboumbau. Bin die Corvette jetzt einige hundert Kilometer ohne Probleme gefahren. Als die Temperaturen jetzt kühler wurden wurde die Temperaturanzeige für das Kühlwasser und Öl immer wärmer. Bei den sommerlichen Temperaturen im September war sie immer so zwischen 75 und 90 Grad Wasser und Öl. Verbaut sind ein zusätzlicher Motorölkühler und ein 72°C Thermostest. Am Samstag wollte ich nochmal eine Runde fahren und sie stieg in kürzester Zeit (ca 5 km) auf 125°C Wasser. Öl blieb bei 85°C. Auch der Ausgleichsbehälter ist sofort übergelaufen obwohl mit mehr Wasser drin war. Die Wasserschläuche zum Kühler war der obere Heiß aber der untere Kalt. Im Stand stieg die Wassertemperatur dann auf 160°C. Hab jetzt mal das Thermostat ausgebaut und die Wasserpumpe aber die sehen beide gut aus und funktionieren auch.
Hat von euch jemand eine Idee an was es liegen könnte?
Grüße Martin
Kühler zu. bzw. irgend etwas verhindert die Zirkulation.
Evtl. Abgase durch Zylinderkopfdichtungsschaden im Kühlwasser.
Gruß, Andre'
Ja an defekte Kopfdichtung habe ich auch gedacht, aber würden da nicht beide Schläuche trotzdem warm werden?
Welche C4 hast du, bzw. von welchem Motor reden wir?
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
BJ 87, L98 Motor
@C4T
Wenn über die Kopfdichtung Abgas im Kühlsystem ist , kann das dazu führen das sich dieses am Thermostat sammelt und er dadurch nicht öffnet.
Dies kann aber jede gute Werkstatt messen, wenn Abgas im Kühlsystem ist .
Ja ich habe leider kein Gerät dafür aber Wasserpumpe schon ausgebaut. Dann werd ich mal wieder alles zusammen schrauben und messen lassen.
Hast du Durchfluss am Kühler?
Irgendwas ist da zu!
Laut C4T
´´ Die Wasserschläuche zum Kühler war der obere Heiß aber der untere Kalt. Im Stand stieg die Wassertemperatur dann auf 160°C.´´
Von mir.
20.11.2018, 20:27
  Nach Ausfahrt während der Fahrt Motor aus. Startet nicht mehr nrwmachine 18 4.411 29.02.2024, 13:35
Letzter Beitrag: nrwmachine
  Abstimmung Motor/Getriebe Software gesucht RaphiT 6 797 10.02.2024, 18:59
Letzter Beitrag: corvette co4
  C4 Fragen eines Neulings - Motor - Gebläse - etc Inschineer 19 2.566 14.01.2024, 20:11
Letzter Beitrag: Inschineer
  C4 Motor geht unvermittelt aus, vor allem warm jig_sohr 28 5.644 17.09.2023, 17:48
  Motor Temperatur zu hoch jig_sohr 44 4.359 16.09.2023, 21:33
