Themen: 13
Während ich gerade beim Händler auf den Ölwechsel warte, kann ich ja schon einmal die Auflösung des Klackergeräuschs verraten.
Der KFZ-Meister hat das Geräusch direkt erkannt und identifiziert als das bekannte Phänomen, dass manchmal zwischen Rad und Bremse angesammelter Dreck o.ä. zu solchen Geräuschen führt. Das ist jetzt eine unpräzise Wiedergabe meinerseits, aber irgendwo (entweder hier oder im US-Forum) hab‘ ich davon auch schon mal gelesen. Jedenfalls handelt es sich nicht um einen Defekt oder um etwas, was zu einem Schaden führen kann.
Daher lasse ich das mal bei Gelegenheit beheben, wenn ich wieder ein wenig Zeit in die Werkstatt mitbringe.
Themen: 18
Baureihe: C7 GS
Baujahr,Farbe: 2018, WGG
(17.02.2019, 18:41)nediew schrieb: ...
In den amerikanischen Foren wird berichtet, dass ein Klackern von der Hinterachse durch Schmutz zwischen Felge und Radträger verursacht werden kann. Felgen neumontieren + Flansch reignen soll helfen - Es gibt wohl auch ein TSB dazu.
Dirk
yup
oh btw, was heisst TSB?
Bist du übern Acker gefahren, hrhr. Du hast doch noch gar nicht so viele km drauf, oder? Wundert mich dass das so schnell kommt.
Themen: 2
Baureihe: C7-Z06, A8
Baujahr,Farbe: MJ 2017, weiß, Stage 2
Soweit ich weiß:
(T)echnical (S)ervice (B)ulletin.
Gibt es bei den Kollegen überm Teich zum Download.
Dirk
Themen: 18
Baureihe: C7 GS
Danke Dir(k)
Ich guck bei Gelegenheit mal im US Forum.
Themen: 13
(22.02.2019, 11:11)BFM schrieb: (17.02.2019, 18:41)nediew schrieb: ...
Dirk
... Bist du übern Acker gefahren, hrhr. Du hast doch noch gar nicht so viele km drauf, oder? Wundert mich dass das so schnell kommt.
Mensch, dann hatte der "nediew" hier sogar den richtigen Tipp!
Hatte ich ganz vergessen. Und ja: Es gibt laut dem KFZ-Meister ein TSB dazu.
Falls ich es richtig verstanden habe, dann hat das Thema nichts mit der Laufleistung zu tun, sondern kann auch bereits bei geringen Laufleistungen auftreten. Auch kann es nach Behebung wieder auftreten. Man muss dazu auch nicht einmal Gelände-SUV spielen.
