Themen: 2
Servus alle zusammen ich bin neu hier und wollte mich mal kurz vorstellen, ich heise Dennis und habe letzte Woche meine erste corvette c6 Baujahr 2008 mit ls2 Motor abgeholt. Jetzt ist mir aufgefallen, das die Hinterräder teilweise stark rucken wenn ich langsam eine enge Kurve fahre. Hatte das schonmal jemand?
Lg
Dennis
Themen: 98
Deutschland
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
Weiß
Baujahr,Farbe (2):
2013
09.03.2019, 13:31
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 09.03.2019, 13:32 von Supercharged.)
Weil deine Reifen kalt sind und es draußen kalt ist. Voll normal bei den breiten kalten Reifen einer Corvette!
Hat nix mit dem Diff zu tun.
Mach das mal bei 30 Grad im Sommer wirst nix merken.
Problem gelöst.
LG
Reiner
Themen: 69
streng genommen hat es sogar nur mit dem Differential zu tun.
Bei einem offenem (also nicht gesperrten) würde nichts rucken
Themen: 98
Deutschland
Baureihe:
C6 ZR1
Baujahr,Farbe:
Weiß
Baujahr,Farbe (2):
2013
Wollte damit nur sagen das da im Diff nix defekt ist.
Falsch ausgesprochen.
Hast ja recht kommt ja nur vom Diff :-)
Ist aber normal.
Themen: 220
Rödental/Coburg
Baureihe:
C1 Cabrio
Baujahr,Farbe:
Venetian Red
Kennzeichen:
CO-O1
Baureihe (2):
Jaguar F-Type P575
Baujahr,Farbe (2):
2023 Eiger Grey
Kennzeichen (2):
CO-FT 575
Baureihe (3) :
Land Rover Discovery4
Baujahr,Farbe (3) :
2016, indussilber
Kennzeichen (3) :
CO-DC 40
Bei mir ruckeln die Reifen allerdings nur auf der Vorderachse, wenn’s kälter als 10 Grad ist.
War bei allen C6en und ist bei C7 noch extremer so.
Geräusche von der Hinterachse kommen entweder von zu lockeren Zentralmuttetn der Achse oder mangelndem oder verschlissenem Diff-Zusatz.
Das sind meine Erfahrungen.
Gruß Thomas
Themen: 4
Närmberch/Bay.
Baureihe:
C6 GS Anniversary/Cabrio
Baujahr,Farbe:
2012 Weiß
Hallo!
weißt du genau das es die Hinterräder sind. Dieses Geräusch verursachen auch die Vorderräder bei starkem Lenkeinschlag.
Der Reifen wird quer zur Fahrbahn geschoben.
Sollte es die Hinterachse sein Radlagermuttern nachziehen.
Gruß aus Nürnberg
Viele sind davon überzeugt, nur weil sie Lesen und Schreiben gelernt haben andere zu kritisieren.
Themen: 55
Hessen
Baureihe:
C7 Z06 Convertible
Baujahr,Farbe:
19/Schwarz
Kennzeichen:
OF DJ
Könnte auch aus den Differenzial kommen da hilft meistens schon ein Ölwechsel.
....... If one day the speed kills me, do not cry because I was smiling .......
Themen: 53
Ja, das kommt von der Diff.-Sperre.
Hab ich hier schon öfters gelesen.
Soll teilweise normal sein, aber soll verstärkt kommen, wenn der Limited Slip zusatz im Diff fehlt.
Also Diff.-öl wechseln und den Zusatz nicht vergessen.
Gruß André
Themen: 2
Ah erstmal danke für die vielen und vorallem schnellen Antworten :) dann werde ich mal das Öl im HAG ersetzen, könnt ihr mir sagen welches Öl und Additiv ich da am. Besten nehme und wie groß der Aufwand dafür ist 🤔
Themen: 53
Das findest du ganz leicht über die Suchfunktion hier im Forum.
Aber bestell das Zeug einfach bei Molle = corvetteprojekt, bevor du da lang rumsuchst.
Gruß André
