C4 LowCoolant
Brick
Hi Leute,
ich habe nun innerhalb von 2 Monaten 2mal das Kühlwasser nachgefüllt(LowCoolant). Es ist einfach weg besoffen . Wo ist es hin? in den Motor? Ich hoffe doch nicht. Die Vette qualmt nicht und läuft sauber. Hab ich ein Leck im Kühlwasserkreislauf oder drückt die Vette Wasser über den zweiten (??Ausgleichs) Behälter ab?(Der weisse Behälter unter dem rechten Scheinwerfer. Und falls ich ein Leck habe, wie finde ich es?
Fragen über Fragen
Rainman Kopfschütteln
[Bild: GTC9.gif]
um Gewissheit über das ganz zu lriegen würde ich meinen Wasserkreislauf mal abdrücken lassen.....
das kann jede Werkstatt...falls du doch ein leck hast....da kommt es ans Tageslicht.
Yeeah!
[Bild: image.jpg]Black is Back [Bild: GTC7.gif]
Du kannst auch erstmal über Nacht einfach ein grosses Stück Pappe unters Vettchen schieben . Denn wenn das Kühlwasser unter Druck irgendwo rauskommt,sind da meist noch Reste an den Schläuchen ect. , die irgendwann einmal abtropfen , was Du dann auf der Pappe siehst . Dadurch lässt sich meist auch ein Leck schonmal einigermassen lokalisieren.Klappt nicht immer , aber mir hats schonmal geholfen. OK!
Hallo Rainman !
Wieviel km bist Du denn in den 2 Monaten gefahren ??
Falls der Motor in geringen Mengen Wasser frisst, ist das
nicht umbedingt durch auffälligers Qualmen ersichtlich
Stevie
Hi Stieve,
ich bin in den 2 Monaten ca. 5000Km gefahren.
Meistens ist das LowCoolant nach einer schnellen & langen Autobahnfahrt angegangen.
rainman
[Bild: GTC9.gif]
die "Low colant" Lampe leuchtet bei mir auch öfter auf, obwohl sich genug Wasser im System befindet.
Ohne irgendetwas zu tun, bleibt sie aber dann wieder für längere Zeit aus.
Ich vermute, dass sich da eine "Luftblase" gebildet hat??
Grüsse Hans-Joachim
Viele Grüsse
Hans-Joachim
[Bild: oscpresi2.jpg]
Bei meiner C4 habe ich mal Kühlwasser gewechselt, bei Landstraßenfahrt zeigte es kein Low Coolant an, erst bei längerer Vollgasfahrt, also dann, wenn die Pumpe viel umpumpt begann das Licht zu leuchten. In den Hinweisen zum Kühlwasser steht auch, daß man nach längeren Vollgasfahrten das Kühlwasser erneut nachkippen sollte. Ich habe das 2 mal gemacht und jetzt ist das Problem weg.
Hallo Bernd,
hast Du das Wasser im Kühlsystem oder in dem Ausgleichsbehälter nachgefüllt ?
Viele Grüsse
Hans-Joachim
Das gleiche Problem hatte ich auch mit der Anzeige und zwar muß bei mir eine Luftblase gewesen sein.
Wenn der Wagen Kalt war leuchtete die Warnlampe auf und nach einigen km war sie wieder aus. Im Winter habe ich noch mal ausgiebig Wasser in den Kühler geschüttet und hatte den Eindruck das die Luft nach einiger Zeit entwichen ist. Jetzt leuchtet keine Lampe mehr auf.
@Hans Joachim
Ich schütte das Wasser immer in den Kühler, aber erst nach abkühlen des Motors, da dir sonst der Deckel um die Ohren fliegt.
Michael animierte C4
Michael
Hi hjpdeg,
ich habe das Wasser immer direkt in den Kühler gefüllt, zunächst bei stehenden Motor, dann bei laufenden Motor, man sieht dann, wie das Wasser reingesogen wird und kann nachkippen.
Jetzt ist das Problem behoben.
Bernd
