Oeldruckanzeige zeigt falsch an...
gut zu wissen, dass es einen Spezialisten gibt. Ich habe jetzt alle Leiterbahnen verfolgt und die Kontakte gereinigt. Soweit ich es beurteilen kann ist alles wie es soll. Jetzt hab ich die Öldruckanzeige mal raus genommen da ich vermute das die kaputt ist. Laut der Beschreibung soll die ja 90 Ohm haben ich messe aber 35 Ohm. Da wäre es ja fast logisch das der Zeiger weiter ausschlägt.
Repariert jemand die Anzeigen oder kauft man eher eine Neue?
Was mich gewundert hat ist, das auf dem dritten Kontakt der Anzeige Ground sein soll. Mit dem Kontakt ist die Armatur ja in der Schale verschraubt. Aber die sitzt ja komplett im Kunststoff also wo bekommt die denn ihre Masse her? Auch über den Folienleiter?
LG
Martin
Linkservice :-)
Howto: https://www.youtube.com/watch?v=P4207sCWtUg
Circuit: https://www.ebay.com/itm/1977-1982-Corve...2116541824 (gutes Foto, sieht man genau daß Öldruck nur 2 Anschlüsse hat)
Irritation: https://repairs.willcoxcorvette.com/1977...e-testing/ (den Ground-Anschluß auf diesem Bild gibt es nicht - ist bei Dir der Widerstand zwischen den Anschlüssen noch da und in Ordnung? Dieser Widerstand hat die 90 Ohm, nicht das Instrument...)
Viele Grüße, Martin
18436572
Super Danke! Ja der Widerstand ist noch da. Den messe ich morgen mal. Schon komisch im Prinzip macht meine Anzeige genau das was der Test vorgibt. Dann müsste es doch der Geber sein. Wo sitzt der denn am Motor?
LG
Martin
Bei Dir sollte der Geber auf der Fahrerseiten vorne unterhalb des Krümmers zwischen Zylinder 1 und 3 sitzen.
Viele Grüße, Martin
18436572
nachdem ich jetzt alles durchgecheckt habe ist wohl die Anzeige doch ok. Obwohl die Ursache das zerlegen des Cockpits war scheint doch der Geber kaputt zu sein. Beinernem Auto sitzt er oben neben dem Verteiler. Hat jemand in Deutschland sowas am Lager oder muss ich das in USA bestellen?
Danke für euren Support!
Martin
Corvette Malburg und auch andere Händler auf der Portalseite könnten es auf Lager haben
Peter Hallo-gruen
[Bild: 43755153xp.jpg]
  steuerzeiten/kette falsch? krischon06 8 1.064 25.11.2023, 09:04
Letzter Beitrag: flashy
  neuer BKV falsch? Tom21220 9 4.201 09.04.2021, 10:13
Letzter Beitrag: Tom21220
  Bremssattel Kolben Lippendichtung falsch? Seba00 3 2.899 24.06.2020, 11:47
Letzter Beitrag: Seba00
  Tankuhr zeigt nur noch voll an einstein66606 2 6.476 08.05.2020, 06:40
Letzter Beitrag: ExcaliburMannheim
  Drehzahlmesser zeigt falsche Werte AchimK 0 2.810 14.06.2015, 17:48
Letzter Beitrag: AchimK
