Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
also , ich hab heut mal versucht die Leitungen von dem Stecker für die Antenne zu prüfen, ging erst mal ganz easy, gelbes kabel auf durchgang geprüft , vorne gefunden (dachte ich) auf Antennenausgang vom radio angeschlossen und ... nichts passiert, ach doch , der Radio geht nicht mehr. Nochmal geprüft, dann hatte ich auf einmal durchgang von Gelb hinten auf schwarz vorne und von rot hinten auf rot vorne UND AUF SCHWARZ das kann doch eigentlich nicht sein , wie kann ein Kabel auf zwei Leitungen durchgang anzeigen? Wie kann das gelbe auf einmal auf schwarz gut anzeigen? warum geht Radio nicht mehr? Strom liegt an. Wenn die Amy doch nur die Finger von den Kabel lassen würden. Aber typisch heute Makler morgen Autoelektriker , übermorgen Lackierer .....
Themen: 95
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 CE
Schwarz auf Gelb hat immer Durchgang, weil du die Glühbirnen vergessen hast. Ist die CTSY-Sicherung noch OK? Die fliegt meistens als erste...
Alex
Das kurze Stück kann man eigentlich auch fahren ...
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hi Alex, ääähhhh glühbirnen??? ich sitz grad auf der Leitung, welche Sicherung ist denn die CTSY ????
Gruß Kalle
Themen: 95
Baureihe: C3
Die CTSY ist die auf der die ganze Innenraumbeleuchtung, einschließlich Radio und Zigarettenanzünder drauf hängt. Vermutlich auch das Antennenrelais. Deshalb misst du wahrscheinlich durch die Glühbirnen durch und wunderst dich.
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Ich meine, wenn das Radio aus ist hat gelb auch Masse, kann mich aber täuschen.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Ok, Sicherungen prüfe ich nochmal, kann ich durch die Messerei irgendwie das Radio geschrottet haben, es liegt ja Strom am Pluskabel an das in den Radio reingeht.
Kann ich eigentlich am Relais auf das gelbe Kabel direkt Strom anlegen um zu prüfen ob die Antenne funktioniert?
Ist es eigentlich egal von welchem Radio (z.B. Kennwood) das Signal an die Antenne gesendet wird oder sind die unterschiedlich?
Eigentlich dürfte das ja keine Rolle spielen.
Themen: 56
Karsruhe/ Rastatt
Baureihe:
c3
Baujahr,Farbe:
80 schwarz grau
Hi, Sicherung war draußen, Leitungen durchgeprüft, hab das gelbe auch gefunden , lag irgendwo im Tunnel, jetzt ist folgendermaßen angeschlossen: Orange auf Dauerplus, gelb auf dem Antennenanschluss vom Radio, Radio eingeschaltet und ... NICHTS... jetzt kann natürlich das Relais hin sein oder die Antenne, wie prüfe ich das Relais? Kann man das Relais irgendwie umgehen?
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Die Beschaltung vom Relais ist im Schaltplan drin. Im Prinzip ist das ein Polwendeschalter.
Viele Grüße, Martin
18436572
Themen: 64
Stuttgart
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1979
Viele Grüße, Martin
18436572
