Themen: 12
Coburg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006, gelb
hab bei meiner Werkstatt um die Ecke (guter zuverlässiger Kollege jedoch keine Erfahrung mit US-Cars/Corvetten etc.) die Woche Scheiben-/Beläge vorne tauschen lassen. (Teile vom Molle, z51)
Jetzt mein der Kollege/Fachmann, das die Räder sich vorne schwehr drehen (beim Anschieben evtl. eine Umdrehung max.), also schwergängig sind und ich mir wohl neue Bremskolben besorgen muss.
Ich bin hier kein Experte, daher wollte ich hier mal fragen wie "leichtgängig" diese normal gehen sollten evtl. hat er einfach keine passende Referenz?!
Was habt ihr für Erfahrung und Tipps?
Dominik
Themen: 29
Hermeskeil
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007 rot
Referenz brauchts eigentlich nicht. Ob Corvette C6 Hyundai i20 oder Audi A4. Bei mir alles im Großen und ganzen gleich.
Themen: 53
Hallo, das muss wie bei jedem Auto ganz leicht gehen.
Allerdings würde ich nicht zuerst auf die Bremskolben tippen.
Abgesehen von z06 und GS hat die C6 eine gewöhnliche Schwimmsattelbremse.
In der Regel sollte es reichen, die 2 Bolzen am Schwimmsattel wieder gängig zu machen.
Das sollte der Fachmann aber wissen. Das Problem gibt es auch an jedem 0815 Auto immer wieder.
Gruß André
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
@DominikH87
Ich sag mal so: Der hat 0 Ahnung, die Vette is kein Allrad mit eingelegtem Gang.
Sollte sich leicht drehen lassen wie wie ein 08/15 eben auch.
Die Aussage, keien Ahnung von US-Car is .......!
Wenn du die Möglichkeit hast, hol die Vette da ganz schnell da.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 12
Coburg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006, gelb
Nicht falsch verstehen: Der Mechaniker meinte in jedem Fall muss das leichtgängig sein, wir bräuchten neue Sättel.
Ich hatte die Hoffnung das es evtl. nur am Anfang kurz schwer geht wenn alles neu ist.
Das mit dem gängig machen ist jedoch korrekt .. das hatte er nicht erwähnt. Eigentlich hatte ich seit vielen Jahren meine Fahrzeug immer bei ihm bisher.
Themen: 29
Hermeskeil
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007 rot
Ich glaube nicht das es die Bolzen sind. Denke mit den Kolben liegt er richtig. Kommt übrigens gar nicht so selten vor das die hängen. Mit zunehmendem Verschleiß kommen die immer weiter raus. Dann korrodiert der Kolben ein wenig oder verschmutzt. Bein zurückdrücken kommt dann der "schlechte Teil" wieder in den Sattel und klemmt.
Themen: 12
Coburg
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2006, gelb
Hi, Kolben kann man tauschen oder wie ist das?
Themen: 53
18.05.2019, 05:29
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2019, 05:31 von andree.)
Meist kann man die Kolben gängig machen und neu abdichten.
Tauschen geht natürlich auch.
Alles so lange die Zylinder in denen die Kolben laufen noch gut sind....
Wenn nicht, muss der Sattel neu.
Aber immer vorne anfangen, und als erstes mal den Schwimmsattel kontrollieren.
Gruß André
Themen: 69
18.05.2019, 09:35
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 18.05.2019, 09:37 von Tom V.)
Man sollte auch die Hydraulikleitungen im Auge behalten!
Wenn die innen aufquellen, kann sich der Kolben nicht mehr so leicht zurückstellen weil der Druckabbau
nicht mehr richtig funktioniert.
Ich würde mir auf jeden Fall auch die Führungsbolzen anschauen.
Durch den Belagwechsel ist der Sattel wieder in eine Position gekommen wo er schon längere Zeit nicht mehr war.
Wenn dort Korrosion ist, klemmt er. Die kleinen Manschetten, außen an den Bolzen dürfen nicht beschädigt sein und müssen richtig sitzen.
