Blinker hinten spukt
Würde mich auch Interessieren. Auf jedenfall muss es Spannung Erzeugen können. bzw. leitet es wohl einfach den plus oder minus von der Autobatterie über die Kabel weiter oder?
Hey Tony,
den Power Probe brauchst Du nicht. Ne einfache Prüflampe aus dem Baumarkt für vier Euro reicht. Ich kann Dir gerne eine Tail Lamp Schematic senden. Die ist sehr leicht verständlich und Du kannst es selber checken.
Gruß Micha
*** Sicheres Auftreten bei vollkommener Ahnungslosigkeit ***
(21.05.2019, 22:50)flashy schrieb: Nabend,
So ganz erschließt sich mir der Nutzen von dem Teil nicht...
Was kann das mehr als ein Anständiges Multimeter mit ein paar Hilfskabeln?
Ganz einfach, damit kann ich nicht nur messen.
Sondern auch + oder - dazu schalten.
Soll heissen, ich kann direkt diverse Verbrauchen Testen ob sie funktionieren.
Gruß Elmar.
Oder ob z.B. ein kurzer vorliegt usw... Praktisch ist auch die Prüfspitze mit der man durch die Isolierung stechen kann ohne das man immer irgendwo eine Klemme suchen muss...
Wer Bedienungsanleitung Power Probe bei Google eingibt kann sich ohne Probleme die ganzen Eigenschaften von dem Teil anschauen.
  Seltsames Problem am Blinker/Bremslicht/Abblendlicht d4xtr3m3 9 629 03.04.2024, 10:09
Letzter Beitrag: colonel
  Blinker kontrolleuchten ohne funktion krischon06 2 487 13.03.2024, 11:56
Letzter Beitrag: krischon06
  Reifen hinten liegen an C3 Kalle 87 7.329 09.01.2024, 13:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 1.567 30.11.2023, 23:44
Letzter Beitrag: Madfred
  Radlager hinten Horex 20 8.249 06.07.2023, 17:26
Letzter Beitrag: daabm
