Welcher Anlasser?
Hallo zusammen, meinen Anlasser hat´s heute erwischt. Ich brauche einen neuen. Immer wieder höre ich den Namen Powermaster. Jetzt gibt es jedoch von Powermaster den Mini Powermax, sowie den Powermaster Hightorque und bestimmt noch mehr Varianten. Man kann sich gar nicht entscheiden.
Irgendwie spricht durch den geringen Platz alles für den Mini Anlasser. Oder gibt es hier einen gravierenden Nachteil (Zuverlässigkeit, Leistung...)?
Meine C2 Coupé ist aus dem Jahr 1964...Schaltgetriebe...327er Motor...
Würde mich über eine Antwort sehr freuen.
Beste Grüße,
Michael
...und irgendwie kann es dann doch scheinbar nur einer sein...der 9100 ist bestellt...
Danke und Grüße,
Michael
Zitat:Notes: Not for use with high compression engines.
Sicherlich ein super Starter,ich musste mir aber einen Anderen aussuchen.
Jörg von ACO Euskirchen hatte mir einen empfohlen von Summitracing.com und
der funzt super .
Denke aber, die Mini high torque Dinger nehmen sich  nichts und sind mehr oder weniger baugleich.
mfG. Günther
Hallo Günther,
ich hoffe, dass ich nicht nochmal den Pannendienst bemühen muss, wie letzten Sonntag bei 33 Grad. Werde auch noch den Schalter hinterm Zündschloss erneuern. Denn selbst bei Abzug des Schlüssels drehte er weiter. Dann kam der Rauch und der Gestank vom verbranntem Kabel. Dann ging nix mehr, kein Lebenszeichen.
Beste Grüße,
Michael
Uhh, willst du damit sagen, dass der Motor startete und der Starter nicht ausschaltete, dann beim abziehen des Schlüssels
der Motor ausging, der Starter aber immer noch drehte ?
Das würde auf jeden Fall auf den Schalter schliessen lassen am Zündschloss.
Vielleicht solltest du einen Baterienotschalter verbauen, der das Auto Stromlos machen kann.
mfG. Günther
genau so war´s...so ein Notschalter wäre natürlich eine gute Sache gewesen...einen Dreher an der Batterie habe ich ja, aber da kommst Du auch nicht so schnell dran...und in der Hektik auch nicht auf die Idee...also Huckepack 96km nach Hause...zum Glück bin im AVD-Club...nach kurzem Hinundher haben sie mich dann auch nach Hause kutschiert...
Beste Grüße,
Michael
[Bild: Classic1.jpg]
[Bild: Classic2.jpg]
[Bild: Classic3.jpg]
  Anlasser Einzelteile bestellen perlen 4 1.185 31.07.2023, 21:10
Letzter Beitrag: perlen
  Anlasser Befestigung perlen 1 901 29.07.2023, 11:03
Letzter Beitrag: jörg
  Anlasser tut sich schwer Jackvette 22 7.067 18.02.2023, 08:54
  Anlasser dreht den Motor nicht chevyunger 31 10.550 10.02.2023, 14:53
  Anlasser greift nicht Jan Marin 13 5.488 24.02.2022, 13:26
Letzter Beitrag: Jan Marin
