ECM Modul
Wer kann mir ein ECM Modul mit Prom Bj. 1986 organisieren? Vielen Dank im voraus
Steuergerät habe ich liegen, getestet in einer 86!
Automatik Prom müsste ich auch haben, bei 4-3 wird es allerdings eng.
Wie ist denn der Code? Dreistellig war in 86 ja nur für die Gussköpfe, vierstellig dann für Alu.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Ich hab den Original Pro nicht mehr. Ich hab schon vor ca. 20 Jahren ein Hypertech Prom eingebaut. Aber es sind noch die Gusseisenköpfe.
Also beim Prom mache ich in der Regel auch ein Upgrade auf 89 mit der Zündkurve für Guss, ist halt nicht so aggressiv wie die Kurve bei Alu.
Mit dem original 86 Prom für Guss kann man nur mit der sehr langsamen Datenrate auslesen, ab Alu wurde es mit dem gleichen Steuergerät dann 50 mal schneller, also fast "real time" Datenfluß.
Hast Du denn den Verdacht, dass der Hypertech hin ist, oder warum suchst Du Ersatz? Den Hypertech kann man nämlich auch ins neue Steuergerät umstecken.
Viele Grüße,
Axel
edit: ich muss leider jetzt mal eben für eine Stunde aus dem Haus, wenn's drückt kannst Du mich gerne anrufen, Nummer per persönlicher Nachricht.
  ECM Wechsel bladebrown 4 1.143 30.01.2024, 10:27
Letzter Beitrag: nrwmachine
  ecm c4 automatik aus 84 bert123 0 756 08.11.2023, 11:41
Letzter Beitrag: bert123
  LT1 1992 ECM Mr-Corvett 2 1.007 19.07.2023, 17:50
  Suche LT1 94/95 ECM/Steuereinheit & Motorkabelbaum ACDC 2 2.396 27.12.2019, 15:32
Letzter Beitrag: Thomas ZR-1
  Kein Zündfunke - ACCEL ECM - Corvette C4 1989 L98 TPI Max 5.7 0 2.379 16.08.2018, 00:55
Letzter Beitrag: Max 5.7
