Themen: 3
Baureihe: Crovette c6 6.2
05.09.2019, 16:48
Guten Tag
Meine Name ist Jonas und ich komme aus der Schweiz und fahre seit paar Monaten eine C6 Victory Edition 14t KM gelaufen
Leider ist die Corvette schon defekt...zum werdegang, ich fuhr ganz normal auf der Autobahn dann ging der Drehzahl und Kmh zeiger auf 0 auf dem Display erschien der Fehler (ASR-REPARIEREN) ich fuhr direkt auf den Pannenstreifen dann ging auch der Motor aus und bei versuch von neustart kam damm immer der Fehler
(TANKSYSTEM DEFEKT) oder was in der art. Die Vette steht bei meinem Meachaniker er konnte sie 1-2 Mal starten aber nur mit 100 versuchen, sie ging dann wieder ab irgendwann.. wir haben die Relais Box in der Mittelkonsole ausgebaut und überprüft da wurde nichts gefunden, Batterie war schon ne neue drin ging auch nichts.
Hat irgend Jemand eine Idee oder ein Tipp?!
Und kann mir jemand die Massepunkte von der c6 aufzählen
Ich hoffe jemand kann mir helfen, danke schonmal!
Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ich würde zuerst mal eine Fehlerauslese im Motorsteuergerät machen.
Ohne Fehlerauslese ist alles nur Kaffeesatz lesen.
Dann schauen ob alle Sicherungen im Sicherungskasten Motorraum mit Ign oder Bat in Ordnung sind.
Themen: 3
Moin Molle
Danke für die schnelle Antwort, anscheinend spuckte das auslesen kein Fehler aus leider.
Themen: 33
Baureihe: C6 GRAND SPORT
Baujahr,Farbe: 2012 Weis
@shimuron
(TANKSYSTEM DEFEKT) schau mal nach ob dein Tankverschluss richtig zu ist.
Lächle.
Du du kannst sie nicht alle Töten.
Themen: 3
(05.09.2019, 16:58)Molle schrieb: Ich würde zuerst mal eine Fehlerauslese im Motorsteuergerät machen.
Moin Molle die Corvette konnte ausgelsen werden, Fehlercode U1000, laut Gm die Steuergeräte die nicht richtig komunizieren?
hast du da evtl ein Tipp oder ne erfahrung wo man jezt anfangen sollte?
Gruss Jonas
Themen: 289
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ich würde mal nach dem Massepunkt hinter dem linken Hinterrad schauen.
Der ist für die Spritpumpe.
Der U1000 kann unendlich viele Ursachen haben.
Wenn die Datenkommunikation auf dem High Speed LAN gestört ist kann es zum aussetzen des Motors kommen.
Ich rate mal das es eine 6 Gang Automatik ist,oder???
Es wäre schön wenn man das vor solche einer Frage hier mit einstellt.
Dann hängt die Getriebesteuerung mit an der Masse.
Themen: 3
Danke dir Molle, ist keine Automatik.
Lg
Themen: 514
Rüsselsheim
Baureihe:
C1 bis C6
Baujahr,Farbe:
08 Z06, 04 CE, 92 ZR-1,
Baureihe (2):
81, 79, 78 PC,
Baujahr,Farbe (2):
86 Artz Cordett, 71 LT1 Conv.
Kennzeichen (2):
63 Split Wind., 60
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
So, für dieses unterirdische Gesülze ist in einem Technikthread keinen Platz, deswegen einmal durchgefegt.
Wer es trotzdem lesen möchte, findet es bei den Trollen.
Themen: 9
Baureihe: C6
Kennzeichen: SÜW
Kennzeichen (2): SÜW
