Themen: 2
Fürth in Bayern
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
93 Black-Rose
Kennzeichen:
Fü-i 36
Baujahr,Farbe (2):
C4 LT1
Hallo Zusammen
habe einen komischen Fehler in der ECU, Motor läuft schlecht und nimmt schlecht Gas an,hab die Batterie abgeklemmt und nach ca.30min wieder angeklemmt,alles wieder ok und sie läuft wie sie soll,hab das jetzt schon ofter gemacht und es hat sich ein Muster ergeben,
der Fehler tritt ungefähr alle 14 Tage auf egal ob ich fahre oder ob sie in der Garage steht,
hat jemand schon das selbe Problem gehabt,oder kann mir jemand sagen was das sein kann.
gruss Franz
Themen: 13
Oberösterreich
Baureihe:
C4 LT1, Automatik
Baujahr,Farbe:
1993, black rose.
Kennzeichen:
VB-803 CB
Das muss ja nicht zwingend ein ECU Fehler sein. Kommt die SES Lampe? Sind Fehler abgespeichert? Prüfe erstmal alles was mit Zündung (Optispark, Zündkabel - und Kerzen) und Einspritzung (Düsen bis Lambdasonde) zu tun hat. Kommt die SES Lampe? Sind Fehler abgespeichert?
Meine `93er hatte unlängst tatsächlich einen Defekt am Steuergerät. Erkennbar an leicht unrunden Motorlauf am Stand und leichten "rucklern" im Fahrbetrieb um 1500U/min. Die rechte Lambdasonde tat nichts mehr, es lag immer die gleiche Spannung von 1132mV an, egal in welchem Lastzustand der Motor war. Also Sonde ersetzt, nichts war anders. Leihweise mal eine andere ECU eingebaut und siehe da, alles gut.
LG Christian
Themen: 2
Fürth in Bayern
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
93 Black-Rose
Kennzeichen:
Fü-i 36
Baujahr,Farbe (2):
C4 LT1
Hi Christian
es sind keine Fehler abgespeichert,SES Lampe leuchtet auch nicht,wenn ich die Zündung einschalte ist alles wie es sein muss,
werd mir mal die Lamdasonden anschauen,
hab aber fast die gleichen Syntome wie du ,hat vor ca 2 Jahren angefangen hab dann die Optispark erneuert dann war mal fast eine Saison ruhe,
letztes Jahr hab ich dann die Einspritzdüsen gewechselt,Drei waren undicht,Kerzen gewechselt, dann lief alles prima,
Heuer wieder das Problem unrunder Lauf und ruckeln beim fahren,nach abklemmen und anklemmen der Batterie alles wieder gut
werd mal versuchen eine ECU zu bekommen,aber Ende September ist sie wieder in der Garage,wird warscheinlich Heuer nix mehr,vieleicht finde ich jemanden der die ECU mal Prüfen kann
danke für deine Tips und schönes Wochenende
Gruss Franz
