Lampensockel Rücklicht / Bremslicht Wackelkontakt
    Servus, der Stecker (?) vom Massekabel, der in den Lampensockel führt, hat bei mir einen leichten Wackelkontakt.
Dies führt dazu, dass je nach Position nicht die volle Masse anliegt und die Birne dann bei eingeschaltetem Licht beim Bremsen komplett ausgeht.
Weiß jemand, ob man das Massekabel vom Stecker abziehen kann, um evtl. dann die Steckverbindung etwas nachbiegen zu können?
Oder ist nach dem rausziehen sense?  :-)
Merci im Voraus
Nimm am besten eine Reparaturfassung. Dann hast du keine Probleme mehr damit. Alles andere ist nur herum ärgern.
Rayk
  68 C3 Rücklicht und Blinker Madfred 13 1.422 30.11.2023, 23:44
Letzter Beitrag: Madfred
  Bremspedal "hängt" minimal runter - Bremslicht leuchtet TheDriver79 4 1.836 30.03.2022, 08:01
Letzter Beitrag: TheDriver79
  Ausfall von Amaturenbeleuchtung und Rücklicht reredol 4 6.808 28.08.2020, 15:36
Letzter Beitrag: Hanson
  Bremslicht defekt michiort 17 6.329 25.07.2020, 12:29
Letzter Beitrag: corvette
  Bremslicht trotz Warnblinker stingray-1970 24 11.716 18.12.2019, 17:59
Letzter Beitrag: Bernd Köster
