Themen: 24
Hagen,NRW
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1987,Silber
20.10.2019, 18:40
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 20.10.2019, 18:42 von nrwmachine.)
moin,
jemand schon mal das problem gehabt . Motor läuft unrund und beim gas geben geht der motor sofort aus?
Motor startet auch nur ohne gas zu geben, wenn ich bei starten gas gebe wird das nix. Im stand gebe ich gas und sofort ist der Motor aus. als würde der wagen sich verschlucken. zuviel Sprit?
:C3spin:
You can get it if You really want!
Themen: 36
Baureihe:
C5
Baujahr,Farbe:
99 torch red
Baureihe (2):
C4 ZR-1
Baujahr,Farbe (2):
90 admiral blue
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
bei meinem Porsche hatte ich das gleiche Problem.
Da war der Kat verstopft.
Christian
Themen: 5
vom walde
Baureihe:
c6
Baujahr,Farbe:
2009
Ist Witze machen erlaubt hier, oder wird man dann gekreuzigt ? ... ich hoffe für Dich daß das kein Corvette Problem ist ..., der kriegt wahrscheinlich keine Luft, und wer weiß wie verhunzt das Auto ist, es ist wie über all, hast Du nur ein krankes Glied in der Kette gehts schon den Bach runter ...LG
Themen: 9
Out of Rosenheim
Baureihe:
ZR-1
Baujahr,Farbe:
1990, schwarz
Baureihe (2):
1984, schwarz
Baujahr,Farbe (2):
Jeep CJ-7
Eher zu wenig Sprit.... Spritpumpe?
Themen: 52
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Ich finde die erste Antwort "Kat" total schlüssig.
Eine langen Arm machen und gegen das Kat-Gehäuse klopfen, meist klötert es dann.
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 24
Hagen,NRW
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1987,Silber
24.10.2019, 19:17
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 24.10.2019, 19:20 von nrwmachine.)
moin,
1. Kat kann bei nicht mehr verstopfen :-)
2. Luft bekommt er aktuell nur von vorn . (ich habe air pump delete kit drin)
habe vor kurzem eine Motorwäsche gemacht evtl liegt es daran. Hab heute die verteilerkappe mit Finger erneuert . wagen startet ohne gas geben läuft auch anfänglich problemlos. und nach 10 sekunden stottert der wagen bis er aus geht.Beim Gang einlegen und gas geben geht er auch sofort aus.
Der Wagen Stinkt auch sehr nach Sprit ?
Weiss einer Rat?
:C3spin:
Themen: 52
Das kann dann ja wieder alles sein, da muss der Laptop dran!
Vom Temperatursensor über MAF und TPS bis zum Steuergerät kann hier alles im Spiel sein.
Themen: 24
Hagen,NRW
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1987,Silber
Hi axel,. Wann bist du denn mal wieder in nrw?
Kannst du mir mal dein Laptop Anschluss Kabel verkaufen inkl. Software?
Schreib mir einfach pn
Lg Danny
Themen: 24
Hagen,NRW
Baureihe:
C4 L98
Baujahr,Farbe:
1987,Silber
27.10.2019, 10:14
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 27.10.2019, 14:59 von nrwmachine.)
Aktuellstand: 26.10.19
drosselklappe und LMM gereinigt und schon läuft er wagen besser und nimmt wieder gas an. trotzdem bleibt der fehlercode 34 bestehen.
ich hab gelesen memcal benötigt man dafür um diesen Fehler zu löschen ???
hat jemand ähnliche erfahrungen gehabt ?
lg
Danny
Themen: 21
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1986, rot
Kennzeichen: NI X9H
Zum Löschen der Fehlercodes klemme ich die Batterie ab, paar Sekunden warten, Batterie wieder dran, fertig.
Gruß, Andre'
