Themen: 22
Baureihe: C4 Cabrio, 6-Gang
Baujahr,Farbe: 1991, schwarz
Baureihe (2): 2007, schwarz
Baujahr,Farbe (2): Harley-Ultra-Glide
Baujahr,Farbe (3) : 928 S4, 1988, blau
Kennzeichen (3) : BI-RK
habe heute die erste Runde mit meiner C4, 91(Facelift) gefahren und schon eine Frage an die Fachleute.
Das Innenlicht an den Türen geht nicht aus und die Kontrollleucht Oil-change leuchtet.
Der Verkäufer hatte den Pluspol abgeklemmt. Leider fehlt mir eine Bedienungsanleitung.
kann mir jemand einen >Tipp geben ?.
Danke und Gruß
reinerT
Themen: 53
Baureihe: C4 convert
Baujahr,Farbe: 91 grün
Für die Öllampe:
https://corvetteforum.de/thread.php?thre...=%F6llampe
Zitat:Original von 454Big
2 x kurz eng/ metr. drücken und dann Reset drücken bis Lampe blinkt und schliesslich ausgeht..... das ist alles.
Schon mal die Türkontakte per Hand reingedrückt?
Keine privaten Nachrichten! Wer nicht zeitnah antwortet, Danke sagen kann, landet auf der Ignorierliste. Chips nur für Studiemzwecke und "Offroad use"- ohne Zulassung
Themen: 22
Hallo Woodstock,
danke für den Hinweis.
Leider bleibt das Problem bestehen.
Die komplette Innenbeleuchtung bleibt an.
Hast du (oder andere) noch eine Idee ?
Kann man soetwas in der Betriebsanleitung nach lesen ? Bei Ebay-USA wird eine angeboten.
Danke und Gruß
Reiner
Themen: 11
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991, Polo Green
Kennzeichen: DON-NW-72
Baureihe (2): MY 06, Silber Metallic
Baujahr,Farbe (2): Subaru Forester 2.5XT
Kennzeichen (2): DON-TA-204
Hast du den kleinen Regler für die Innenraumbeleuchtung schon gecheckt? Der ist am Lichtschalter, steht Dimmer drauf.
Themen: 37
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1991 rot
Kennzeichen: NU-NZ 4
Baureihe (2): 1992 grün
Baujahr,Farbe (2): Jeep Wrangler 4,0
Kennzeichen (2): NU- Si 7
Hallo Reiner,
war bei mir auch schon öfter,es hilft ,wenn Du mit dem Schlüssel absperrst ,Du musst nur darauf achten ,dass der Schlüsse genau senkrecht steht ,bevor Du ihn herausziehst. Am besten bei beiden Türen versuchen.
Viel Glück und ein schönes Wochenende
wünscht Herbert
Themen: 22
Hallo gazzy,
werde das morgen mal prüfen und berichten.
danke erstmal für den hinweis.
gruß
reiner
Themen: 22
hallo herbert,
werde es morgen einmal prüfen und berichten.
danke vorerst.
reiner
Themen: 109
Baureihe: ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990, orange
Kennzeichen: AC-ZR 7
...ansonsten kann auch das Relais für die Innenlichtverzögerung (-und Abschaltung) defekt sein. Sitzt mittig unterm Handschuhfach im Armaturenbrett beifahrerseite
Themen: 22
das Problem hat sich erledigt. Es war der Dimmer.
Danke an alle nochmal.
Reiner
Themen: 27
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: Bj.94 / Ez.96, Black Rose
Also ein Bedienungsfehler
Gruß Bernd
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
