17.06.2015, 19:55
ich selber kenne es aus der Werkstatt das eigentlich immer Zusatzgetriebeölkühler empfohlen wurden auch in den Foren scheint es eigentlich Konsenz zu sein..
Nun hat die LT1 praktischerweise eine Öl Temperaturanzeige...
Der Vorbesitzer meinte die temperaturen sollten möglich nicht groß über 80°C gehen..mir persönlich kommt das seeehr niedrig vor und ohne Zusatzkühler, ist das auch kaum erreichbar wenn man mal länger steht oder so..alleine schon weil es durch den Kühlwasserkreislauf mit aufgeheizt wird..
Desweiteren wird Öl dann ja auch flüssiger und kriecht besser in Ecken und Winkel..so das auch die im getriebe befindlichen Kolben kugeln, ventile und Bremsbänder etc besser geschmiert werden sollten...
In den US Foren liest man Temperaturen bis 180° in den deutschen Foren für deutsche Autos sind Temperaturen um 130° bei Autobahnfahrten auch nicht unnormal..
Warum also wird hier immer mit allen Mitteln versucht das Öl unter 90° zu halten?
Wenn es bei deutschen Autos doch auch deutlich darüber liegt?
