Themen: 1
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1984, grey metallic
bei meiner 84er klemmt der linke Motorhaubenöffnungsmechanismus. Es ist nicht der Bowdenzug gerissen, den Trick mit dem Draht kenne ich und einen Kabelbinder hatte ich zuvor bereits mal als Notfallöffnung an dem kleinen Hebelchen (wo der Bowdenzug ansetzt) installiert. Mit Draht und Kabelbinder kann ich den Hebel hörbar klackend bewegen, wenn ich mich auf die Haube drauf setze und dann hoch ziehe, schlägt die Haube metallisch klackend an, als ob dieser Schieber den gekerbten Zapfen nicht frei gibt.
Was zum Teufel klemmt da, hat da jemand eine Idee? :(
Dank und Gruß,
Andy
Themen: 119
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 86 Fawn Beige
Kennzeichen: -- W- 57 H
Hallo Andy
da bist du nicht der erste mit diesem Problem.
Im letztem Beitrag von VC Rider wird beschrieben wie es
gemacht wird.
Das Werkzeug Tool dazu ist wohl auch nicht der Hit
Siehe Anhang.
Gruß Wolfgang
https://www.corvetteforum.de/thread.php?postid=150580
: C4 84 - 89 Gauge Cluster Doc,,
Themen: 1
Baureihe: C4
LOL. Danke für den link, damals vor 12 Jahren hatte ich sogar was mit meinem alten Account (konnte ich nicht wiederbeleben) an 4. Stelle geschrieben Das Radhaus habe ich schon abgeschraubt, aber die Batterie verwehrt auf der Fahrerseite ja jeden Zugang?
Einzige neue Idee, dass sich jemand mal auf der anderen Seite drauf setzt...
Themen: 119
Baureihe: C4
und wenn du es zu dritt versuchst.
einer am Öffner Griff zum ziehen
und dann links und rechts an der Haube leichtes drücken / ziehen und hin und her bewegen.
vielleicht klappt das ? Wenn der Bowdenzug allerdings ganz ab ist ?
dann wird das wohl auch nichts.
Versuch macht Klug
Gruß Wolfgang
Themen: 512
Baureihe: C1 bis C6
Baureihe (2): 81, 79, 78 PC,
- C1 (1953-1962)
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
- C6 (2005-2013)
Hatte es am Wochenende gerade auch beim Cordett, dass die Haube an der Beifahrerseite nicht entriegelte.
Zweite Person drückte beim nächsten Versuch beim Entriegeln die Haube leicht nach unten, dann ging es ohne Probleme.
Themen: 18
Baureihe: C5 Coupé
Baujahr,Farbe: 2001, navyblue
Baureihe (2): C4 Cabrio
Baujahr,Farbe (2): 1989, weiß/rot
Baureihe (3) : H Legend Coupé
Baujahr,Farbe (3) : 1991
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Wenn man die Haube letztendlich auf bekommt, sollte man sich daran machen, alle Verriegelungsteile zu lösen und in viel Fummelei neu einzustellen. Ich habe das auch schon hinter mir.
Ralph
[img]signatur_5xs.jpg[/img]
Themen: 21
Baureihe: C4
Baujahr,Farbe: 1989 Rot
Baureihe (2): 89 rot
Baujahr,Farbe (2): Astro 4 WD
Baureihe (3) : Bj.90 rot
Baujahr,Farbe (3) : ZR-1
Hatte das selbe Problem.
Habe die Veriegelungszapfen bei der Haube leicht gelöst danach Haube zu sie haben sich dann selbst angepasst und das Klemmen war weg.Alles geschmiert fertig.
Gruß chris
Themen: 7
Baureihe: C4-LT1
Baujahr,Farbe: 1992,Black Rose
Ich bin mit einer Seite auf die Scherenhebebühne gefahren und habe sie langsam angehoben. Das hat schon gereicht um die Habe wieder zu öffnen.
Switi67
Moutainbike Bremse ade. Movit rein
Themen: 1
Baureihe: C4
Heute habe ich nochmals zu dritt probiert, nix zu machen, klemmt. Meine Idee war schräg an einen Hang zu fahren und so die Karosse zu verwinden, die Batterie ist aber tot. Andere Batterie nach Ausbau des Radhauses versucht an die Seitenanschlüsse der alten Optima Red Top zu klemmen, laut Bordcomputer kommt aber nur 10,5 V an, Multimeter sagt bei der Batterie direkt 12,5 V. Ich denke die Klemmen der Überbrückungskabel bekommen nicht genug Kontakt, daher der Spannungsabfall. Morgen probiere ich mal mit dem Wagenheber die Karosse etwas zu verwinden, danke für die Idee!
Ich glaube die alte Dame hat mitbekommen, dass ich mal laut über einen Verkauf nachgedacht habe. Sie hält die Klappe feste geschlossen und erwacht nicht aus dem Winterschlaf :(
Themen: 119
Baureihe: C4
schau mal das Video
das müsste doch gehen
Ist auch die Fahrerseite wie bei dir.
Gruß Wolfgang
https://www.youtube.com/watch?v=6yjT3JeJ_z8
