Aufweiten Edelstahlrohr - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: Allgemeines Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=7) +--- Thema: Aufweiten Edelstahlrohr (/showthread.php?tid=25835) |
- corvette1 - 09.04.2007 Hallo Jochen Frage einen Dreher, ob er dir für eine kleine Spende eine Hülse dreht. Die kannst du dann verschweissen. - Jochen - 10.04.2007 Oh man, ist mir das jetzt unangenehm... ich hatte mich bei dem Rohr total geirrt. weiß nicht wie ich auf die 90mm gekommen bin. Eben war ich nochmal in der Werkstatt und hab nochmal nachgemessen (Meassure twice, cut once Smilie dazu: Damit hat sich das Thema erledigt. Rohraufweiter bei ebay wird gestochen und selbst aufgeweitet... Nochmals danke an alle die hier und via PN ihre Hilfe angeboten haben! Ergebniss wird dann mit Bild hier in Kürze veröffentlicht... - Eike - 10.04.2007 Hab mich schon gewundert warum Du den Auspuff so groß machst ... wenn's geht mach das Rohr beim Aufweiten warm ... dann aber nicht vergessen das Gummi vom Aufweiter zu entfernen
- Jochen - 12.04.2007 Schnell sind die Jungs ja... Bei "Welt der Werkzeuge" bei ebay den Aufweiter Vorgestern ersteigert, heute war der Krams schon da... Muss der komplett im Rohr verschwinden, oder kann der Bereich wo sich der Aufweiter auseinander drückt auch zur hälfte noch aus dem Rohr herausschauen? Macht einen guten Eindruck das Teil. Mal sehen ob ich es damit hinbekomme... - fliegerdidi - 12.04.2007 Hallo Jochen, also ich kann mir überhaupt nicht vorstellen, wie das gehen soll. Stell doch mal bitte den Link von Ebay ein..., vieleicht blick ichs ja dann. Gruß Didi - Jochen - 13.04.2007 Guckst Du |
