Scheibenwischwasser - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Scheibenwischwasser (/showthread.php?tid=107909) |
Scheibenwischwasser - jig_sohr - 16.03.2023 Hallo allerseits, meine Beste (C4 BJ. 1983) nimmt jetzt nach dem Fehlschlag richtig Form an und sieht klasse aus :) . 2 Problem(chen) sind aber noch zu klären: 1.: Es kommt kein Scheibenwischwasser raus. Könnt ihr mir sagen wo dort eine vl. auch typische Schwachstelle liegt bzw. was ich dort machen kann (Man hört dass die Pumpe reagiert wenn ich drücke) 2.: Die Scheinwerfer klappen grundsätzlich gut auf und zu. Der rechte bleibt jedoch manchmal hängen. Nach dem zweiten Versuch geht er aber wieder rein. Nach welcher Stelle dort suchen? Wäre schön wenn ihr mir dazu Vorschläge macht; am besten direkt mit einem Bild damit gleich genau weiß was das für eine Stelle ist wo ich ansetzen muss ![]() Mit besten Grüßen Florian RE: Scheibenwischwasser - Vettepotsdam - 16.03.2023 Hallo Florian, zu Deinem zweiten Problem: Die Zahnräder im Stellmotor der Scheinwerfer verabschieden sich recht häufig. Macht sich durch verzögertes oder stockenden Öffnen bis zum Totalausfall bemerkbar. Am Besten mal den Stellmotor ausbauen und öffnen, dann siehst Du, ob noch alle Zähne vorhanden sind. Hier mal ein Video, das Dir helfen könnte: https://youtu.be/DIT2r2S7lGw Ansonsten einfach bei YouTube nach Corvette C4 headlight motor suchen. Dann findest auch Videos zum Ausbau. RE: Scheibenwischwasser - C4wannabe - 17.03.2023 Zum ersten Problem. Schau dir mal das Video ab Minute 5:20 an. Vielleicht hilft es dir weiter. https://youtu.be/i55ytbNiLVc RE: Scheibenwischwasser - jig_sohr - 18.03.2023 Danke für die Tips; das mit dem Scheibenwischer hat sich jetzt auch erledigt. Die Ursache für den teilweise nicht einklappenden rechten Scheinwerfer hab ich jetzt auch gefunden: Die Klappe dafür ist zu weit links eingebaut, deshalb bleibt sie an der Motorhaube hängen bzw. schleift dort ganz stark. Funktioniert die Einstellung nur über die Schrauben von der Halterung oder kann man das noch weiter einstellen? LG Florian RE: Scheibenwischwasser - Sadibaer - 18.03.2023 Hallo Florian Einstellung der Scheinwerfer Klappen erfolgt über deren Befestigungen bzw den Langlöchern. Geht bei geöffneter Haupe von der Seite am besten einzustellen- Ist keine Raketen Technik. Gruß Wolfgang ![]() ![]() ![]() |
