Wandlermontage - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Wandlermontage (/showthread.php?tid=111726) |
Wandlermontage - Schrauber - 26.05.2025 Hallo Gemeinde! ![]() heute wieder in "Problem"(?). Der Wandler soll beim aufstecken auf das Getriebe 3x einrasten. Das sagte mir mein Getriebebauer. Jemand von euch sagte: beachte 3 Klipse. Bei mir rastet oder klipst aber nichts. Soviel ich schiebe und drehe - kein Ton! Das einzigste was flutscht sind die beiden sichtbaren Längstnuten. Aber wenn diese eingeschoben werden, dann raste oder klipst doch nichts. Ich hab gehört, das dabei schon mancher Automat geopfert wurde. Kann jemand mit Erfahrung mich aufklären? Danke! RE: Wandlermontage - speutz - 26.05.2025 Hier mal reinschauen: https://www.youtube.com/watch?v=lAWZrGfUy2A&t=129s RE: Wandlermontage - Schrauber - 26.05.2025 Ich danke für deinen link. ![]() Ich hab immer nach irgendwelchen Klicks gelauscht, dabei sind es richtig harte Anschläge. ![]() Meinen Getriebebauer habe ich heute deshalb angerufen. Er meinte nur, dass er hierzu am Telefon kein Rat geben kann. Aber eine sichere Methode, so meinte er, um das Getriebe nicht zu zerlegen ist: Nach dem zusammenschrauben von Motor und Getriebe muss sich der Wandler noch mit den Fingern leicht drehen lassen (also Spiel haben zum flywheel). Zum Befüllen gab er er folgenden Rat: 1. 4 Liter auffüllen 2. Motor starten 3. den Rest auffüllen (max. 8 Liter) Könnt Ihr dem zustimmen? Danke! RE: Wandlermontage - Langer - 28.05.2025 Wandler vorfüllen, dan aufstecken. Getriebe mit ca 3.5 befüllen, dan Starten prüfen ggf nachfüllen und Dan mal durch alle Gänge SCHALTEN.. RE: Wandlermontage - Schrauber - 28.05.2025 Söll beim Nachfüllen der Motor laufen? RE: Wandlermontage - Langer - 28.05.2025 Ja sonst kannst du es ja nicht ablesen. Getriebeöl immer bei laufenden Motor prüfen |
