Corvetteforum Deutschland
Blinkerrücksteller - Druckversion
+--- Forum: C 1 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=2)
+--- Thema: Blinkerrücksteller (/showthread.php?tid=112891)
Seiten: 1 2
Blinkerrücksteller - Ben201 - 16.02.2026
[attachment=146678][attachment=146674][attachment=146675][attachment=146676][attachment=146677]
Eine kleine, lustige Winterstory: Ich habe gestern meinen Blinkerrücksteller ausgebaut und mit Ultraschall gereinigt, in WD 40 ertränkt, ausprobiert und schließlich einen Neuen bestellt :-)
...dabei ist mir aufgefallen, dass der Sitz einen kleinen Riss hatt - also raus damit. Und dann natürlich beide.
Da sind mir dann die Teppichausbleichungen aufgefallen - also raus damit, Teppichsatz hatte ich schon vor zwei Jahren angeschafft.
Dann war der Sonntag rum und der Inneraum zerlegt!
Was also eine kleine Sonntagnachmittagsaktion sein sollte wird nun wohl ein kompletter Innenraum... und ich überlege gerade, den Kabelbaum auch gleich zu erneuern, das sieht auch alles nicht mehr so toll aus.
Vor dem Armaturenbrett habe ich noch etwas respekt, mal sehen wie mutig ich da bin.
Ich halte das Forum auf dem Laufenden.
RE: Blinkerrücksteller - PeterMeyer4 - 16.02.2026
soweit ich weiß sind die Rücksteller für die Blinker Spannstifte in der Lenkradnarbe.
Peter
RE: Blinkerrücksteller - Ben201 - 16.02.2026
(16.02.2026, 12:53)PeterMeyer4 schrieb: Hallo,
Peter
Vielen Dank - ja, aber dieses ganze Teil mit den Federn in der Lenkradnabe hat nicht mehr "geklickt".. daher wechsel ich das aus. Die Spannstifte sind in der Nabe drin.
Aber Gute Info!
Danke!
RE: Blinkerrücksteller - Pfälzer73 - 17.02.2026
Hallo Ben,
vielleicht hilft dir das Video auch weiter ...
https://www.youtube.com/watch?v=9N8WZ1HVSz8
Gruß Roland
RE: Blinkerrücksteller - Streckenposten - 17.02.2026
Das mit dem Blinkerrücksteller habe ich letzte Woche auch gemacht. Bei mir hat einfach reinigen gereicht. Allerdings habe ich auf einer Seite beim Rückstellen noch so ein unschönes Geräusch.
Ich frage mich jetzt, ob das vielleicht an den Schrauben auf der Rückseite vom Lenkrad liegt. Die sehen für mich nicht wirklich nach „ab Werk“ aus.
Hast du zufällig ein Foto von der Rückseite vom Lenkrad für mich?
Gruß Michael
Vermutlich gehören da geschlitzte Federspannungsstifte rein.
RE: Blinkerrücksteller - PeterMeyer4 - 17.02.2026
JA, habe leider kein Bild.
VG
Peter
RE: Blinkerrücksteller - Ben201 - 18.02.2026
(17.02.2026, 14:37)Streckenposten schrieb: Das mit dem Blinkerrücksteller habe ich letzte Woche auch gemacht. Bei mir hat einfach reinigen gereicht. Allerdings habe ich auf einer Seite beim Rückstellen noch so ein unschönes Geräusch.
Gruß Michael
Ich mache Dir da ein Bild. Ich habe mein Lenkrad gegen ein etwas kleiners ausgetauscht, da war dann auch eine andere Nabe dabei. ich mache Dir aber Fotos von beiden und stell sie dann hier ein. Wird aber Wochenende...
(17.02.2026, 01:08)Pfälzer73 schrieb: Hallo Ben,
Gruß Roland
Hallo Roland, vielen Dank! Das Video hatte ich auch gefunden und den Keil werde ich in der Tat entsprechend abfräsen.., das macht durchaus Sinn!
RE: Blinkerrücksteller - Streckenposten - 18.02.2026
Das wäre schön. Danke dir.
