Kraftstoffpumpenrelais Friedel Sahm - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 5 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=6) +--- Thema: Kraftstoffpumpenrelais Friedel Sahm (/showthread.php?tid=113199) |
Kraftstoffpumpenrelais Friedel Sahm - Molle - 28.04.2026 Hallo Friedel, falls das Krafstoffpumpenrelais nicht angesteuert wird vom Motorsteuergerät kannst du das hier versuchen. Ich kann dir auf PN nicht antworten und habe keine Mail Adresse mehr weil ich seit 2 Jahren nicht mehr im Betrieb bin. Kann dich nur hier kontaktieren. Ist das Massekabel am Motorblock links richtig fest??Das ist für das Spritpumpenrelais. Ist der Kontakt im Sicherungskasten vom Plus des Relais verschmort??? Kommt die Freigabe vom BCM zum PCM? Ohne die Freigabe schaltet das PCM nicht. Man müsste mit HPtuner die VATS Control(Wegfahrsperre) ausprogrammieren und schauen was passiert. Springt der Wagen den an wenn du das Relais brückst? |
