Corvetteforum Deutschland
Flattergeräusche ab 140kmh - Druckversion
+--- Forum: C 6 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=74)
+--- Thema: Flattergeräusche ab 140kmh (/showthread.php?tid=113282)
Flattergeräusche ab 140kmh - Lniehenke - 20.05.2026
Moin,
Erstmal vielen Dank für die Aufnahme, bin seit kurzem im Besitz einer 2008er Z06 in Gelb die ich netterweise von einem Forumsmitglied übernehmen durfte.
Die Frontscheibe wurde beim Molle schon einmal getauscht, vermutlich dabei wurde  die Wasserkastenabdeckung (untere Kunststoffverkleidung der Frontscheibe) an die Frontscheibe angeklebt. Das hat nach kurzer Autobahnfahrt nicht mehr gehalten.
Nun klappert diese Abdeckung extrem ab 140 bis 220 km/h.
Hab schon probiert mit normalen Sikaflex neu anzukleben, das hält allerdings an dem Gummi der Abdeckung so garnicht.
Ersatzteil ist bei GM nicht mehr zu bekommen.
In Amerikanischen Foren liest man häufiger von dem Problem.
Hat da jemand eine Lösung?
Vielen Dank und Liebe Grüße
Lennard
RE: Flattergeräusche ab 140kmh - Molle - 20.05.2026
Wann wurde die Scheibe denn getauscht???
Ich bin seit über 2 Jahren nicht mehr im Betrieb....
Schöne Grüße,Molle
RE: Flattergeräusche ab 140kmh - Lniehenke - 20.05.2026
Das Fahrzeug war in 11/22 zuletzt bei dir zur Inspektion und Recaro Sitze Einbau
Wann die Frontscheibe getauscht wurde kann ich leider nicht nachvollziehen.
Hast du denn eine Idee wie man das Problem beheben kann bzw ist dir diese Art von Problem bekannt?
Liebe Grüße Lennard
RE: Flattergeräusche ab 140kmh - Molle - 21.05.2026
Das ist bei den Plastikverkleidungen oft ein Problem,auch bei den Neuteilen.Die sind ab Werk oft so verformt ,das man verkleben muss.
Man kann nur das Teil vorsichtig auslösen,die Klebereste entfernen und neu verkleben.
Ganz sicher das es bei uns verklebt wurde????
Den Kleber den wir verwenden löst sich nicht.
RE: Flattergeräusche ab 140kmh - Lniehenke - 21.05.2026
Ok also bleibt doch nur kleben. Kannst du einen Kleber empfehlen mit dem Ihr gute Erfahrungen gemacht habt? Habs mit Sika 221 probiert, das hat nicht lange gehalten. Habs allerdings auch nicht geprimert.
Wäre super wenn du da helfen könntest
Vielen Dank
Würth Klebt und dichtet für Karosseriebau.Aber,gut antrocknenn lassen.Mit Suagnäpfen zum andrücken fixieren und eine Nacht stehen lassen
