Zündkerzenbild - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C 4 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=5) +--- Thema: Zündkerzenbild (/showthread.php?tid=113324) |
Zündkerzenbild - Schrauber - 28.05.2026 Hallo Gemeinde! Wer kann "sachdienliche Hinweise" zu diesem Kerzenbild geben? Eckdaten: Motor vollständig rekonstruiert (inkl. Verteiler, Kabel, Kerzen, Sensoren...) Laufleistung etwa 3000 Km, startet und läuft einwandfrei, Standgas manchmal unruhig bis ausgehen, Mir fehlt der Schub, als wenn ein Zylinder fehlt, keine Fehlermeldung, Kerzen wiesen eine Rüßverkrustung an der Gewindestirnseite auf, nach Reinigung etwa 120 Km Laufleistung (Bild), Zylinder 8 (Bild vorne links) Gewindegang nass! (kein Benzingeruch). Wer erkennt ein Muster? Danke! Gerhard RE: Zündkerzenbild - C3 Kalle - 28.05.2026 Hallo Schrauber Das im Stand ausgehen könnte das Leerlaufregelventiel sein! Das könnte auch dein Kerzenbild verändern denke ich mal! Die Kerzen sehen für meinen Begriff ok aus! Gruß Kalle RE: Zündkerzenbild - DonauCorvette - 28.05.2026 Welche Zündkerzen verwendest du? Der Abstand der Pole kann es sein. Dann noch etwas, wie alt sind die Dinger. RE: Zündkerzenbild - Schrauber - 28.05.2026 Die Kerzen sind ebenfalls erneuert worden, haben also jetzt etwa 3000 Km runter. Elektrodenabstand 0,85 - 0,89 mm. Das gleiche trifft für das IAC zu (auch richtig "angelernt). RE: Zündkerzenbild - C3 Kalle - 28.05.2026 Wenn alles neu ist der Kerzenabstand stimmt sollte sie nicht ausgehen,könnte auch am Benzindruck liegen. Den Anlernprozess IAC hatte ich schon hier beschrieben. RE: Zündkerzenbild - Schrauber - 28.05.2026 Habe gerade die neuen Einspritzdüsen nachgemessen. Alle acht liegen genau bei 10 Ohm (Referenzangabe des Herstellers 11 Ohm). Auch der Zündfunke der 8. Kerze sieht normal aus. RE: Zündkerzenbild - alex - 28.05.2026 Kompression? RE: Zündkerzenbild - Langer - 28.05.2026 Sind die Kerzen auf dem Bild immer eine zylinder bank? Also oben z. B und unten die Reihe links? Dan würde ich sagen das oben die Reihe gut läuft und die untere etwas zu fett läuft. RE: Zündkerzenbild - Schrauber - 29.05.2026 (obere Reihe Fahrerseite, rechts Zylinder 1) Dem stimme ich zu aber wie ist das möglich bei diesem Einspritzsystem? RE: Zündkerzenbild - C3 Kalle - 29.05.2026 Das Kerzenbild ist ok.. Versuch mal heraus zu finden warum sie ausgeht! |
