Corvetteforum Deutschland
Kofferraumentriegel und Innenraumbeleuchtung - Druckversion
+--- Forum: C7 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=166)
+--- Thema: Kofferraumentriegel und Innenraumbeleuchtung (/showthread.php?tid=113756)
Kofferraumentriegel und Innenraumbeleuchtung - Axolotl - 29.09.2026
Hallo Zusammen,
bei meiner C7 aus 2017 habe ich folgendes Problem: Nachdem die Batterie leer war (bin ca. 5 Wochen nicht gefahren) habe ich mit dem Schlüssel den Kofferraum geöffnet, konnte dann die Fahrertüre manuell öffnen und dann das Auto mit Starthilfe starten, habe dann die Batterie geladen, soweit so gut.
Leider geht seitdem die Kofferraumfernentriegelung nicht mehr, kann also den Kofferraum nicht mehr öffnen und das weder mit der Fernentriegelung als auch nicht mehr mit dem Schlüssel hinten. Da öffnet das Schloss nicht. Ich kann lediglich von innen mit der Hand den Deckel nach oben drücken und so die Klappe hinten öffnen.
Ebenfalls geht seitdem auch die Innenraumbeleuchtung nicht mehr aus (auch beim Fahren nicht) lediglich beim abschließen mit der Fernbedienung geht dann nach einer Verzögerung die Beleuchtung aus.  Kopfschütteln
Was habe ich bisher gemacht: ich habe die Sicherungen 26 und 31 (scheinbar für den Ver- und Entriegelungsmechanismus) geprüft, sind in Ordnung, und habe auch die Batterie für ca. 15 Minuten abgeklemmt damit alle Steuergeräte resettet werden. Hat aber auch nichts gebracht.
Hat denn noch jemand eine Idee was ich noch machen kann bzw. woran der Fehler liegt?
RE: Kofferraumentriegel und Innenraumbeleuchtung - Molle - 29.09.2026
Demontiere mal die Heckverkleidung innen und stecke den Schlüssel in das Heckschloß und drehe mal dran.Dann schau gleichzeitig ob sich das Schloß bewegt.
Drücke mal mit einem Schraubendreher das Schloß innen auf die Stellung "geschlossen" und drehe och mal den Schlüssel.Schau was passiert und berichte hier noch einmal.
RE: Kofferraumentriegel und Innenraumbeleuchtung - Axolotl - 30.09.2026
Also ich habe die Innenraumabdeckung geöffnet, dann das Schloss mit einem Schraubenzieher geschlossen, der Motor hat dann auch den Schließhaken eingezogen.
Mit dem Schlüssel konnte ich dann den Verschluss nicht öffnen, da hat der Bautenzug vom Schloß zu wenig Zugweg um den Haken wieder zu öffnen oder etwas anderes verhindert das Lösen des Hakens. Auch das Abziehen des Stromsteckers hat nichts gebracht, wobei beim Anstecken des Steckers ging dann wieder einmalig die Entriegelung. Dann habe ich zum Treten das Ganze wieder verschlossen ich konnte den Riegel jedoch nur durch das Aufhebeln mit den Schraubenzieher öffnen, analog mit dem Anheben des Kofferraumdeckels von innen. Der elektrische Entriegelungsknopf vorne hat derzeit bei Betätigung keine Funktion. So der aktuelle Stand.
RE: Kofferraumentriegel und Innenraumbeleuchtung - Molle - 30.09.2026
Verbbiege mal mit einer Zange den Metallbügel in dem der Zug eingehangen ist.Der verbiegt sich schon mal.Dann sollte wieder genug Spannung drauf sein um das Schloß zu öffnen.
Einfach von der ersten festen Arretierung wegbiegen Richtung Schloß damit der Zug in dem Bereich ein paar Millimeter,ca. 5-6,gelängt wird.
warum das Öffnen mit dem Knopf nicht geht ist schwer zu sagen.
Dazu müsste man mit dem Tester sehen ob das Signal gesendet wird,ob dier Verriegelunges/Entriegelungsmechanismus in der Geschlossenstellung angezeigt wird.
RE: Kofferraumentriegel und Innenraumbeleuchtung - zuendler - 30.09.2026
Da das Licht nicht mehr aus geht, wird wohl ein Taster nicht gedrückt, an dem die Elektronik erkennt, dass die Klappe geschlossen ist.
Das würde auch erklären warum es nicht entriegeln will, weil das Teil meint es ist schon offen.
Rein vom Gefühl hätte ich gesagt da hängt eine Mechanik fest durch die manuelle Entriegelung. Ich hatte das am Benz auch mal,
weil das Schloss nie benutzt wurde ist es stecken geblieben und braucht manuelle Hilfe um wieder in die Ausgangslage zu kommen.
Sprühöl und alles gängig machen kann auch helfen.
