Reifengröße 305/25R20 vs 295/30R20 hinten - Druckversion +- Corvetteforum Deutschland (https://www.corvetteforum.de) +-- Forum: Technikforen (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=1) +--- Forum: C7 Technikforum (https://www.corvetteforum.de/forumdisplay.php?fid=166) +--- Thema: Reifengröße 305/25R20 vs 295/30R20 hinten (/showthread.php?tid=113898) |
Reifengröße 305/25R20 vs 295/30R20 hinten - goec2468 - 10.11.2026 Hallo Corvettefreunde, im Frühjahr werde ich neue Schmiedefelgen 9,0Jx19H2 vorne und 11,0Jx20H2 hinten montieren. Im TÜV Gutachten sind für die Vorderachse Reifen der Größe 255/30R19 freigegeben und hinten 305/25R20 ODER 295/30R20. Nun überlege ich, welche Reifengröße hinten besser ist. Die 305er haben etwas mehr Kontaktfläche, sind aber auch etwas schwerer und wegen der geringeren Höhe steifer. Der - für mich - Hauptunterschied ist aber der unterschiedliche Durchmesser. Der 305er hat einen 2,7% kleineren Abrollumfang, der 295er einen 0,9% größeren. Die 255/30R19 an der Vorderachse sind 2,8% kleiner als original. Einerseits ist der 305er deutlich weiter weg vom original (dafür aber dann fast genauso weit weg wie die Vorderreifen), andererseits kann gerade der 2,7% kleinere Durchmesser bei der etwas unglücklichen Spreizung der Gänge des Handschalters eher helfen. Was meint ihr ? RE: Reifengröße 305/25R20 vs 295/30R20 hinten - Molle - 10.11.2026 Ein 305er wird bei einer 11 Zoll Felge aber knapp hinten. Welche ET hat die C7 Serie und welche ET hat die 11 Zoll Felge? |
